01.04.2018, 07:54
Fahrzeug: E32-740iA (07.92)
Rütteln bei +/- 80km/h
Servus Zusammen !
Problem: zwischen ca. 70 und 90 km/h habe ich bei sanfter Beschleunigung oder gleichbleibende Geschwindigkeit ein starkes Rütteln im Fahrzeug. Und mit stark meine ich sehr stark, es dröhnt im Inneraum und ist sehr lästig bzw. sicherlich nicht gut fürs Auto
Jetzt habe ich irgendwo mal gehört, das ein ominöses "Mittellager der Kardanwelle" dafür verantwortlich sein kann, wenn es ausgeschlagen wäre?
Was kann es sein, was kann ich versuchen um das loszuwerden?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Grüße,
Peter
01.04.2018, 08:17
Fahrzeug: 120d
Ich würde mal sagen, das du den Fehler schon genannt hast... Mittellager der Kardanwelle.. Auf die Hebebühne und mal an die Kardan und bewegen, links rechts hoch runter sollte das sehr leicht Funktionieren ist das Lager defekt.
Demontage:
Auspuff ab bis Kat, Hitzeverkleidung ab und dann solltes du rankommen..
In dem Zuge gleich die Getriebelager und die Hardyscheibe(sofern vorhanden) neu machen.
01.04.2018, 10:04
An den TE: Hier wurden ja schon die möglichen Probleme und deren Abhilfe erklärt. Du solltest Dich aber mit der Fehlerbeseitigung nicht zu viel Zeit lassen. Sind die Getriebeaufhängungen durch ein defektes Kardan- Mittellager gerissen, dauert es dann auch nicht mehr lange, bis auch die Motoraufhängungen ihren Geisst aufgeben.
02.04.2018, 07:35
Hi!
Vielen Dank für eure schnellen und guten Antworten!
Dann werde ich gleich nach dem Urlaub zu einem Bekannten Mechaniker gehen, für die Operation fehlt mir der Platz und in der Hobbywerkstatt ist es mir zu risikobehaftet ob des guten Endes
Danke und einen schönen Feiertag noch!
Peter
13.08.2018, 15:24
Fahrzeug: 730I PD 06.09.1990; 316ti
und ?
ich hätte gern gewusst wie die ganze Sache jetzt ausgegangen ist.
Grüsse aus Dahlenburg
Sven
13.08.2018, 16:34
Rückmeldung gibts keine, Hauptsache die Karre läuft.
M f G
13.08.2018, 17:57
Ja sehr schön....
dann wissen ja auch alle was es gewesen ist.....
Grüsse
Sven
28.08.2018, 21:46
Servus Zusammen,
sorry, ihr habt ja recht. Ich bin kaum aktiv aus Mangel an vernünftigen Geräten
Also, ich habe eine halbe Lösung zu präsentieren die das Fehlerbild „reduziert „
Ich habe einen Satz neue Reifen auf die originalen (Styling4?) aufziehen lassen, da die alten aufgrund des Alters nicht mehr wuchtbar waren...
Dann wurden die Motorlager und Getriebelager sowie das hintere Stabi (mit Lagern) erneuert.
Es ist eine deutlich Verbesserung spürbar gewesen (die alten Lager sind fast schon zerbröselt  ). Nichts desto trotz ist noch ein vibrieren spürbar.
Ich bemerke es jetzt um die 120km/h. Der Mechaniker meines Vertrauens meint es könne wohl mit den lagern am Ein/Ausgang des Getriebes zu tun haben. Dafür muss aber das Getriebe geöffnet werden. Da ich das Auto aber nicht vergolden lassen möchte habe ich beschlossen die Saison so zu fahren, da es auch nicht zu aufdringlich ist... Gut wird es allerdings auch nicht sein...
Ich bin gerade an der französischen Atlantikküste auf Urlaubsfahrt mit dem Dicken und konnte bisher vermeiden, dass es mich groß gestört hätte...
Aber eigentlich muss ich nochmal ran...
Grüße,
Peter
