Alt 19.06.2018, 16:10   #1
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Ads
Habe folgendes problem.Elektrick ist ja nun nicht meine stärke aber komme nicht weiter.
Beim auslesenmit dis,bleibt er bei ADS stehen und sagt mir steuergerät nicht gefunden.
Weis wohl das das Automatische drosselklappen steuerung heist aber weis nicht wo das steuergerät dafür ist.
Hilfe stelleung und bilder wären nett.
Danke im vorraus.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2018, 10:02   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich glaube da gibt es kein eigenes Steuergerät, dass wird doch alles über das EML Steuergerät angesteuert.
Hier mal ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link PDF Datei. Seite 2 (Bild)
Das EML Steuergerät müsste unter der Beifahrer A-Säule zu finden sein.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (20.06.2018 um 11:03 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2018, 10:55   #3
kleiner muck
Standard Kleiner muck
Das ist klar.
Habe vorher steuergeräte mit Erich Chips dringehabt und jetzt alle 3 ohne Chips.
Lässt sich aber immer noch nicht auslesen.
Weder mit Delphi, wow oder Dis.
Mit inpa geht nicht da ist der e32 nicht drinn.
Alt 20.06.2018, 11:41   #4
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Du brauchst in DIS ja nicht den Quicktest durchlaufen zu lassen, sondern kannst auch die Steuergeräte einzeln auswählen und deren Fehlerspeicher separat auslesen. Hier lässt du das ADS dann einfach aus. Oder verstehe ich jetzt nicht was du genau meinst?
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2018, 08:19   #5
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Das ADS Steuergerät wurde AFAIK nur beim M60 verbaut. Auch da nur wenn ASC / ASC+T an Bord war. Somit hat Dein M70 kein ADS Steuergerät.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
