Alt 10.09.2002, 14:34   #1
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Was für Werkzeug brauch ich um das Lenkrad auszubauen?
sind auf der Rückseite der Prallplatte Kreuzschlitzschrauben. Und die DICKE MUTTER? Was für ne Nuss brauch ich für das Fräulein?
MFG
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2002, 14:36   #2
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hast Du einen Airbag ?
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2002, 14:41   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ohne Airbag ist es nur prallplatte abziehen und dann einfach ich glaube 24er oder 22er Nuss(bin mir nicht ganz sicher) und ab geht es aber Du musst den Zündschlüssel stecken haben!Bei Airbag erst hinten 2 Torx schrauebn lösen und dann den Airbag abnehmen!
Gruss DD
Alt 10.09.2002, 14:45   #4
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard ÊZ 10/91 ohne Airbag....
Prallplatte abziehen? Habe von der Rückseite 4 Vertiefungen gefühlt....keine Schrauben?
MFG
Alt 10.09.2002, 14:49   #5
RoadRunner
Ohne Airbag reicht es, die dicke Nuß vorne zu lösen. Und das Lenkradschloß muß entriegelt sein, sonst kannst Du das Lenkrad nicht abziehen.
Viele Grüße, RR
Alt 10.09.2002, 14:51   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hinter den 4 kleinen Löchern befinden sich jeweils Imbuss-Schrauben. Die Grösse weiss ich leider auch nicht mehr ... Dürften aber in jedem besseren Werkzeugsatz vorhanden sein.
Frank
P.S. noch ein Tip... !!! Auf jeden Fall vorher die Stellung mit einem Eding an 2 - 3 Stellen genau markieren. Du wirst Dich sonst sicherlich super Ärgern wenn das Lenkrad nach dem Einbau nicht mehr gerade sitzt - und das ist wirklich nicht so einfach mit dem Auge (ohne Fahrt) zu erkennen
Alt 10.09.2002, 14:57   #7
Stüssi
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Keine kleinen Schrauben, Ohne Luftsack einfach BMW-Logo raausnehmen und Mutter die nun zu sehen ist lösen.....
Gruss Stüssi
Stüssi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2002, 15:00   #8
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard ja prima...THX Leutz........da kann ich ja gleich an nem
Lederruder wieder steuern....mal sehen...hoffe, daß ein 32iger nicht zu klein ist...
MFG
Frank, der sich immer noch fragt, wer TÜV ist.....( seltsamer Nachname )
Alt 10.09.2002, 15:03   #9
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Es gibt verschiedene Lenkräder wenn Du das absolut hässliche Serienlenkrad hast(Mit Plexiglasemblem) dann reicht es wirklich nur das Emblem rauszuhebeln!Und dann eben die Schraube lösen!Chatfuchs ´hast Du einen Airbag??Die 4 vertiefungen sind keine schrauben der Airbag wird nur von 2 Schrauben gehalten!Ansonsten kann man bei den ohne Airbaglenkrädern immer die Prallplatte oder eben das Emblem abzuhebeln oder eben raushebeln!Gibgummi kannst Du vielleicht ein Bild Deines Lenkraddes einstellen?
Gruss DD
Alt 10.09.2002, 15:06   #10
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard @ DD......mach ich gleich, wenn es drin ist...
habe das ja schonmal bei meinem E34 gemacht und hatte Theater mit der Hupe, da dieses Momo, was ich verbaut hatte ( 34er ) eine große Carbonoptikplatte hatte und die Hupe nur beim Lenken funzte....seitdem fuhr ich dann ohne Hupensicherung durch die Gegend
Pic folgt heute abend....ist ein Raid Dino.....
MFG
Hupe funktioniert nicht richtig nur beim zerren am Lenkrad bwhille BMW 7er, Modell E32 6 17.05.2008 08:41
Innenverkabelung im Lenkrad, Anschluss an Schleifring? Bayerli BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2003 21:26
Hilfe Lenkrad Probleme Diabi BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2003 23:03
Brauch euren Rat für gebrauchten 735i - 211 PS Treiber BMW 7er, Modell E32 38 25.10.2002 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
