Alt 14.06.2017, 06:30   #1
halbstark
Fahrzeug: E65 745i 01/2002
Standard Motorruckeln - 745i - MKL
Moin,
wenn mein Tankvollumen etwa bei 30L angekommen ist, kommt Motorruckeln und die MKL auf den Plan.
Bei meinem Ex-E36 oder dem E34 würde ich sagen "kommt zu wenig Sprit an". Der Fehlercode beim E65 sagt "Zündaussetzer"... klar, wenn kein Sprit ankommt.
Ich vermute einfach mal, dass im großen und ganzen die Spritleitungen im E65 auch so verlaufen wie in älteren BMWs?
Tank-Intankpumpe-Leitung nach vorne-Filter-Leitung-Einspritzleiste-Druckregler-Rücklauf (drucklos)-Tank
Achja, Gasanlage ist nicht verbaut.
Gibt es da irgend ein bekanntes Problem mit der Benzinversorgung oder Empfehlungen?
Der Fehler tauchte jetzt schon mehrmals bei ziemlich genau 30L auf. Fahre den Wagen bei ca. 10-11L (Weg zur Arbeit 5km - nicht schön, aber 3-4mal die Woche bekommt er auch mehr km am Stück).
Meine Vermutung liegt bei der Pumpe.
Das wäre so das einzige Bauteil, welches mit dem Flüssigkeitspegel im Tank zu tun hätte.
Wie kommt man da am besten ran?
Hab es bei anderen BMWs schon gehabt, dass im Tank an der tiefsten Stelle sich richtig viel Dreck angesammelt hat... und genau da saugt die Pumpe an.
Und wenn ich den Wagen wieder voll tanke, ist das Problem komplett weg.
halbstark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2017, 06:32   #2
halbstark
achja,
ist mir grade eingefallen:
Kann es sein, dass der Füllstandsgeber hakt (wäre das ein bekanntes Problem?) und mein Tank in Wirklichkeit leer ist?
Bin grade bei der Arbeit. Tanken (und damit prüfen) geht erst heute Abend.
Alt 14.06.2017, 09:38   #3
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Weitere Möglichkeit: die Pumpe (elektrisch) sitzt nicht richtig, dadurch pumpt die Strahlpumpe (funktioniert mechanisch) das Benzin nicht mehr von der zweiten Tankhälfte bis zur ersten Tankhälfte/Pumpe. Zustand ist dann: eine Tankhälfte leer, die andere hat noch Benzin. Von der leeren (wo die Pumpe sitzt) kann kein Benzin mehr Richtung Motor gepumpt werden.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2017, 11:15   #4
halbstark
Danke Paul!
An die "Strahlfunktion" zum überspülen hab ich noch gar nicht gedacht. Das würde auch mit dem Pegel im Tank zu tun haben.
Kannst du mir sagen wie man an den Tank ran kommt?
Kenne das vom E34/36, dass man die Sitzbank mit einem Ruck hochziehen kann. Geht das beim E65 auch so?
Alt 14.06.2017, 17:01   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Schau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=Gu0PDtTUGOQ
Gruß Achim
Alt 19.06.2017, 10:02   #6
halbstark
Um auch bei der Problemlokalisierung etwas beizutragen hier meine Vorgehensweise wie folgt:
Ich habe wieder dieses "kein Sprit" Problem gehabt und den Wagen schräg am Hang geparkt (rechts tiefer). In der Summe sind es ca. 30L geblieben, jedoch ist einiges an Sprit nach rechts geschwappt.
Das Problem war behoben, die Pumpe hat wieder Sprit nach vorne gefördert. Also ist wohl tatsächlich "nur" die Überströmpumpe defekt.
Stichworte
745i, kraftstoffpumpe, mkl, motorruckeln, zündaussetzer
Elektrik: Mein persönlicher Sorgenthread (MKL) DanoreyV12 BMW 7er, Modell E38 116 17.08.2017 18:01
MKL bei Vollgas CptEvolution BMW 7er, Modell E65/E66 7 24.11.2016 17:48
MKL leuchtet; Gasanlage schuld? Moethi BMW 7er, Modell E65/E66 18 20.09.2014 19:02
Motorraum: MKL leuchtet auf delirio BMW 7er, Modell E38 15 15.09.2014 10:15
Motorraum: 745i Motorruckeln -> Mistkarre! :-) 745i.at BMW 7er, Modell E65/E66 9 28.11.2007 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
