Alt 27.03.2017, 17:41   #1
aaa123
Fahrzeug: e65
Standard Springt nicht an / SG Selbsttest RESET
Hi zusammen
Langsam bin ich am verzweifeln, die karre will einfach nicht mehr anspringen!
Erstmal hier ein paar Daten:
BMW e66 735li Bj 2002
Inpa Edibas usw. vorhanden!
Nun zum Tathergang:
Nachdem ich den Ventildeckel getauscht hatte, welches sich über paar tage hinzog fing die ganze Problematik an. Da beim ausbau mir der VTT Nockenwellensensor kapput gegangen ist musste ich erstmal ein neues bestellen. Nachdem ich alles eingebaut hatte, lief der große nur noch auf 4 Zylinder. Nach langem hin und her stellte ich fest, dass das VTT Steuergerät durch Wasser eindringen ein schaden genommen hatte. Also auch ein anderes bestellt und eingebaut und dann kam das nächste unheil. Beim wechseln des VTT Steuergeräts Batterie nicht abgeklemmt und seit dem Sprint die Karre nicht mehr an.
DME FEHLER:
277C CDKURRST - SG Selbsttest RESET
Bin langsam am verzweifeln und kurz davor das Handtuch zu werfen da zumal das Auto seit ca. 4Monaten steht.
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen bzw. kommt aus der nähe von Mönchengladbach und kann mir ggf. die Steuergeräte resetten.
Die Fehlermeldungen habe ich als pdf beigefügt.
Ach ja in der Zwischenzeit habe ich auch nein DME Steuergerät samt CAS und Schlüssel gekauft welches aber nichts brachte.
H I L F E
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf INPA-PrintFile - C_Fahrzeug.Dat_DL90225I.ID.pdf (7,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: pdf INPA-PrintFile - C_Fahrzeug.Dat_DL90225I.TXT2.pdf (41,8 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: pdf INPA-PrintFile - na_fs.tmp.pdf (4,4 KB, 13x aufgerufen)
aaa123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2017, 19:11   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Kannst du in der ME des N62 bei eingeschalteter Zündung die referenzfahrt für die VVT durchführen und hörst diese akustisch? (2mal Klacken aus dem Motorraum)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2017, 08:21   #3
aaa123
Fahrzeug: e65
hi
ne es lässt sich nichts machen.
Habe noch festgestellt, dass das Getriebe sich auch im Notlauf befindet und sich garnicht ansprechen lässt. Also komm nicht ins Getriebe Steuergerät rein.
Hab nochmal mit Bosch Tester ausgelesen und es werden mir in sehr vielen Steuergeräten CAN fehler angezeigt.
Stichworte
sg selbsttest reset
Elektrik: Anlasser läuft, Fahrzeug springt nicht an, ZV und einiges mehr geht nicht kusali108 BMW 7er, Modell E38 12 12.04.2016 18:31
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Elektrik: Kombi-Selbsttest Video Erich BMW 7er, Modell E32 6 24.06.2006 15:10
Elektrik: GONG? Selbsttest, Bitte um Hilfe! eurojet BMW 7er, Modell E38 9 12.05.2006 10:55
Bremsen: ABS Selbsttest Erich BMW 7er, Modell E32 0 15.03.2005 04:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
