Alt 21.11.2016, 16:42   #1
monaco
Aus Freude am Fahren
Benutzerbild von monaco
Fahrzeug: Alpina B12 6.0 #061, E32 750i , Alpina B8 Coupé #60, E28 525e , E28 M535i Kompressor , E21 320 Alpina A3S , E39 525 Touring
Standard e32 Innenraumbeleuchtung
Servus @ all,
ich habe jetzt schon länger gesucht und zum Thema nichts passendes gefunden...
Zum Auto: 750i, 04/1990
Zum Problem:
Innenraumlicht funktioniert nicht wenn man eine Tür öffnet - aber auch nicht wenn man mit der ZV das Fahrzeug öffnet.
Wenn aber das Stand- oder das Fahrlicht eingeschaltet ist funzt auch die Innenbeleuchtung wieder.
Weiteres Problem:
Wenn ich bei ausgeschaltetem Fahrlicht auf D schalte und losfahre ertönt der Gong mit der Anzeige "Kofferraum offen".
Wenn hingegen das Fahrlicht eingeschalten ist bleibt alles still und auch keine Anzeige.
Kann es sein dass das GM einen weg hat?
Über Anregungen würde ich mich freuen!
monaco
Alle reden über das 5 Liter-Auto - ich hab eins
monaco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2016, 14:03   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
GM/CCM hat einen weg..
Alt 23.11.2016, 10:24   #3
monaco
Ist das GM und das CCM ein Modul oder zwei einzelne?
monaco
Alt 23.11.2016, 11:31   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sind zwei einzelne, CCM ist neben dem LKM im Sicherungskasten. Und das GM sitzt unter der Rücksitzbank bzw unter dem Einzelsitz(wenn vorhanden)hinter dem Fahrer.
Edit: CCM= CeckControllModul..
Edit zwei: Die Schalter sind aber auf der richtigen Stellung? Also auf ,,Automatikmodus,, Schalter ganz vorne?
Geändert von Ich e32 (23.11.2016 um 12:16 Uhr).
Alt 23.11.2016, 15:54   #5
monaco
Danke für die Antwort.
Schalter ist in der richtigen Stellung.
Innenraumbeleuchtung funktioniert ja auch beim Türe öffnen....
aber eben nur wenn das Abblendlicht oder das Standlicht eingeschalten ist.
Wenn Abblendlicht oder das Standlicht nicht eingeschalten sind dann bleibt auch die Innenraumbeleuchtung beim Türe öffnen dunkel.
Stefan
Alt 27.12.2016, 15:12   #6
monaco
Servus,
nachdem ich das GM und das CCM getauscht habe sind die Symptome gleich geblieben!
Also keine Besserung...
Als ich das Modul unter der Rücksitzbank getauscht habe bemerkte ich dass ein Sicherungsplatz leer ist!
Eine 7,5 Ampére - Sicherung eingesteckt.... jetzt leuchtet die Kennzeichenbeleuchtung und die Motorraumleuchte IMMER egal ob Fahrlicht eingeschalten ist oder nicht / ob Innenraumlicht leuchtet oder nicht.
Für weitere Tipps bin ich dankbar.
monaco
Alt 27.12.2016, 15:27   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die Kennzeichenleuchten bzw die Motorraumleuchte gehen wieder über das LKM...
Anscheinend hast du irgendwo ein Massefehler..
´Welche Sicherung hat den gefehlt?
Alt 28.12.2016, 01:23   #8
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Kennzeichenlicht ja, aber die Motorraumleuchte ? Die wird doch nicht überwacht. Also ist da auch kein LKM beteiligt. Ich würde mir mal die Türkontaktschalter anschauen.
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2016, 07:38   #9
monaco
Servus,
danke für die Rückmeldungen....
Sicherung fehlte eine von den fünfen an dem Relaisblock unter der Rücksitzbank hinter dem Fahrersitz (hab leider kein Bild).
Es fehlte die äußerste - die die am nächsten zur Fahrzeugmitte.
Türkontaktschalter (zumindest Fahrertür) habe ich überprüft.
Massefehler habe ich auch im Verdacht.... habe aber zumindest im Kofferraum und unter der Rücksitzbank schon alles gecheckt.
Es wurde eine AHK nachgerüstet - aber alles BMW incl. Kabelbaum und dem Steuergerät.
monaco
Alt 30.12.2016, 10:03   #10
Markus525iT
Bei einem solchen Problem muss man sich logisch an die Sache nähern.
Ins Blaue raten (wie CCM hat einen weg) bringt hier leider nicht viel
Es wird der Kabelbaum in den Kofferraum sein
Der ist durch.
Sobald du das Fahrlicht einschaltest, kommt Spannung auf die "Kofferraum-Schalter" Leitung zum CCM. Dadurch ist das CCM ruhig, weil es eben denkt, der Kofferraum ist zu. Der Eingang ist nicht wie üblich masse-geschaltet, sondern plus geschaltet.
Die Kennzeichenbeleuchtung wird immer leuchten, weil hier die (vermutlich) Masse im Heckklappenkabelbaum auf unerwünschtem Kontakt ist. Da hier auch die Motorraumleuchte mit dranhängt, geht die wohl auch mit an.
Also schau dir einfach den Heckklappenkabelbaum an!
Markus
Elektrik: Innenraumbeleuchtung Heimannsven BMW 7er, Modell E32 4 05.10.2013 12:41
Innenraumbeleuchtung dulli 750il BMW 7er, Modell E38 8 11.03.2010 23:35
Innenraumbeleuchtung MäxPower BMW 7er, Modell E32 2 28.03.2009 22:32
Elektrik: Innenraumbeleuchtung ausgefallen E32 maachen BMW 7er, Modell E32 1 17.11.2007 18:46
Elektrik: Innenraumbeleuchtung CMYK BMW 7er, Modell E32 1 16.11.2005 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
