09.08.2015, 19:57
Mitfahrendes Erglied
Klima auf Max: Fußraum wird beheizt
Moin, stelle ich die Klimaanlage bei mir auf maximale Kühlung (16°), dann kommt aus den Ausströmern in Fahrerfußraum dennoch heiße Luft. Im Beifahrerfußraum ist die Luft eher lauwarm. Die beiden dicken Schläuche am Heizventil sind heiß, der etwas dünnere Schlauch ist etwas kälter. Das Programm steht dabei auf "Max. Auf", nicht auf "Auto". Macht aber keinen Unterschied. Schichtungssteller steht oben auf kalt.
09.08.2015, 21:45
Ex M60-powerd by LPG
dann klemme mal den Stecker am Heizventil ab und gib auf PIN 1 12 Volt und die beiden anderen nach Masse. Damit ist das HV geschlossen.
http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Wolfgang
09.08.2015, 22:08
Danke, Wolfgang. Für den Fall, dass es dann anschließend kalt wird: Neue Wasserventile?
09.08.2015, 22:39
falsch, wenn es kalt wird, sind die WVs ok
Stromlos offen = bestromt geschlossen.
Ich gehe davon aus, dass es NICHT kalt wird und deshalb neue oder reparieren.
Wenn es kalt wird, könnte es am Bedienteil oder dem IHKA liegen, muß dann gestestet werden.
09.08.2015, 22:55
Okay, na mal abwarten, am Wochenende kann ich Genaueres sagen. Den Spaß mit dem Bedienteil hatte ich ja neulich schon durch...
14.06.2016, 11:21
