Alt 14.08.2008, 20:56   #1
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Standard TÜV nervt wegen H&R Federn, da nur vorn drin
hallo,
also ich war beim TÜV-München-West um die Remotec 16 Zöller eintragen zu lassen gemäss beiligendem Gutachten für e32.
Ich war bereits zur Wiedervorführung, da beim ersten Mal ja vorn noch 9J montiert waren, statt wie jetzt vorn 8J gemäss Gutachten und nur hinten 9J.
dabei wurde beanstandet und die Eintragung erstmal verweigert, da nur vorn
die gelben H&R-Federn fürn 740i
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.h-r.com/bin/29656.pdf
verbaut sind und hinten nur die Serienfedern.Eingetragen im KFZ-Schein seien
ja alle 4 federn von H&R.
In dem o.a. H&R-gutachten, welches der TÜV auf die Schnelle nicht fand und ich wegen bereits erfolgter Eintragung somit auch nicht dabei hatte,sind zwar
2 Achsen aufgeführt
aber es steht nicht eindeutig drin, dass nur 4 kürzere Federn gleichzeitig möglich sind.
Ich habe von einem forumsmitglied auch eine Kopie seines Briefeintrages aus
einem E32-Fuffi von der Dekra, wonach auch nur die vorderen Federn eingetragen wurden auf Basis dieses Gutachtens:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.h-r.com/bin/29666.pdf
Beide Gutachten unterscheiden sich im Wortlaut dazu aber nicht.
Was also tun?
Dem TÜV den Rücken kehren, auf 44.- (schon bezahlt) + 19.- (Wiedervorführungsgebühr noch nicht bezahlt) Eintragungsgebühren pfeifen und es woanders versuchen oder zwingend die hinteren H&R-federn auch verbauen müssen, was ich nicht gern haben möchte ?!
danke
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2008, 21:08   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Aus dem Gutachten geht recht klar hervor, dass das Gutachten für VIER gleichzeitig eingesetzte Federn gilt.
Es gilt nicht für nur zwei (oder gar drei oder eine) eingebaute Feder des Herstellers H&R. ..
Bau die Hinterachsfedern auch ein und gut.
Warum willst Du das nicht ?
Weil Du Angst hast, dass der Wagen zu tief kommt ?
Wenn Du alte Original-Federn drinnen hast werden die neuen H&R-Federn an der Hinterachse wohl nicht tiefer gehen als es jetzt ist.
Alt 14.08.2008, 21:21   #3
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
hast du die federn für die hinterachse ?
falls nicht, kannst du dich ja bei mir melden. ich schaue dann morgen mal nach, ob ich die richtigen für dich habe.
habe nämlich noch 2 gelbe h&r federn hier liegen.
waren in einem 735i drin. müssten also normal die selben sein.
gruss
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2008, 21:34   #4
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
sehe ich auch so, hier mal ein Vergleich...
..original vs. 30mm H&R (1Tag nach Umbau)
Dateityp: jpg IMG_7491.jpg (89,1 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_9430.jpg (62,7 KB, 76x aufgerufen)
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2008, 21:38   #5
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
gruss
ja mach dass mal bitte. danke dir schon mal.
Alt 14.08.2008, 21:42   #6
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
@Frank:
Hi, ja die Befürchtung hatte ich, es sei die keilform dahin und auch dass der Komfort leiden könnte.
@Beamer, dank dir für die fotos, demnach scheint es kein grosser Unterschied zu sein bzw. der Wagen nicht wieder leicht anzufangen, zu "hängen".
ich hoffe, er wird insgesamt nicht noch nennenswert tiefer als jetzt.
grüsse euch
Alt 14.08.2008, 21:57   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
oh,oh... mir schwant da bösses
Ich habe bei mir auch die roten Federn von H&R einbauen lassen, aber auch nur vorn, da ich ihn hinten auch gern so lassen wollte.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.08.2008, 22:04   #8
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
ich hab noch einen Satz Lowtec Federn die explizit als Keilform mit den Serienfedern zugelassen sind, im Gutachten steht allerdings nur der 730 und 735 ohne edc. Ich glaube zwar nicht, aber falls dir eine Kopie des Gutachtens weiterhelfen würde, sag bescheid.
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2008, 22:22   #9
peter becker
Peter
Hallo Peter
Danke für das Angebot,aber es hilft mir leider nicht weiter,da die H&R Federn
sichtbar mit ihrem Firmenlogo und der Nummer gekennzeichnet sind.
Die sieht man von ausen da sie auf die Windungen gedruckt ist,wenn man dann erzählt, dass wären Lowtec Federn, dann wird der Prüfer sicherlich
noch wilder
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.08.2008, 22:30   #10
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Hallo Peter
noch wilder
Viele Grüsse
Peter.....du hast doch Niveauregulierung.....dein Auto drehe ich dir egal mit welchen Federn überall hin.....also kannst du auch die Hinteren verbauen.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Fahrwerk: Tieferlegung nur vorn mit TÜV ? Andimp3 BMW 7er, Modell E32 19 24.06.2006 10:38
So,Federn und Endrohre endlich drin GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 14 26.05.2006 12:41
Druckstreben sind drin, aber was mach ich wegen der LiMa? Catweazle BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2004 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
