Alt 17.08.2017, 09:43   #1
E32Chemnitz
Fahrzeug: E32 730i V8
Standard Automatik unterbricht sporadisch Kraftschluss kuppelt ruckartig wieder ein
BMW 730iA, Bj. 09/92, 228.000 km
Folgendes Phänomen:
Das Auto/das Automatikgetriebe (ZF 5-Gang) unterbricht sporadisch den Kraftschluss und kuppelt den selben Gang dann ruckartig wieder ein. Der Motor hat dann logischer Weise kurzzitig keine Last mehr und dreht hoch. Wenn es mir gelingt das Gas rechtzeitig wegzunehmen, fällt der Ruck sanfter aus (gibt immer nen ziemlichen Ruck auf die Kardanwelle). Das ganze tritt unter Teillast (1/4...max. 1/2 Gas) hin und wieder auf, meist beim sanften beschleunigen (z. B. von einer Ampel weg). Der Fehler ist leider nicht zu provozieren. Beim Fahren im letzten Gang (z. B. Autobahn, mit und ohne Tempomat) tritt der Fehler nicht auf.
Wo könnte die Ursache liegen?
Danke!
E32Chemnitz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2017, 10:22   #2
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
ATF Stand passt ?
Das ist immer das Erste, was man beim ATG prüft, wenn es nicht so tut, wie es soll.
Mein Tipp geht danach in Richtung Bremsbänder, vlt. auch die Lamellen des jeweiligen Planetensatzes. Auch das Schaltgerät kann ein Kandidat sein.
Frage ist, hat die 5HP18 auch das Kügelchenproblem wie die 5HP30 ?
Das ware dann alles eine größere Prozedur.
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2017, 12:14   #3
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Du hast doch das Winterprogramm (*) für die Automatik. Tritt das Problem dort auch auf? Oder tritt es nur in E und S auf?
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2017, 13:50   #4
Wenn es die Lamellen waeren, dann waere das Problem immer da.
Ich tippe auf verdreckten Schaltkasten, oder ein Kugelproblem, oder Filter im Schaltkasten verdreckt,oder eines der Magnetventile bleibt durch die Verdreckung manchmal stecken, oder ein Geschwindigkeitssensor setzt manchmal aus. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Speed Sensor 5HP18/19/24
Hier hab ich Bilder von der Seite meines Kollegen, wo wir 5HP18 Schaltkaesten ueberholen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32 (???????????????): 5HP18
Ich wuerde mal den Schaltkasten ueberholen lassen.
Auch schaun, ob der Anschlusstecker seitlich am Getriebe fuer den Kabelbaum zum Getriebesteuergeraet nicht voller ATF ist, das Plastikzeug um die Pins im Stecker wird poroes und dann kommt ATF um die Pins herum durch aus dem Getriebe heraus = kein richtiger Kontakt mehr.
Beschreibung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E34_TECHNIK_GETRIEBE_ATM
Man kann auch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen mit einem vernuenftigen Diagnosegeraet, was auch die Getriebesteuerung testen kann.
Hier mal ein Beispiel was man da alles auslesen kann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...on-Code-Errors
Geändert von Erich (17.08.2017 um 14:18 Uhr).
Alt 17.08.2017, 16:25   #5
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Tritt das Problem nur beim Wechsel vom 4. zum 5. Gang auf? Immer so um die 80 km/h rum (und effektiv nur bei Teillast)?
Wenn ja ist das das typische 5HP18 Problem. Ich konnte es vor 2 Wochen durch Auswechseln einer Feder abstellen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/5hp18...ng-227942.html
Die Arbeit ist gar nicht so extrem. Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich gleich den ganzen Schaltkasten machen. Fand das sehr interessant, an so einem Teil zu arbeiten.
Geändert von yreiser (17.08.2017 um 16:39 Uhr).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2017, 05:51   #6
E32Chemnitz
Hallo, besten Dank für die Antworten.
Also der Fehler tritt in jeden Automatikprogramm (E, S und Winter) auf. Weiterhin tritt der Fehler nicht nur bei 4 zu 5. sondern auch bei tieferen Schaltstufen auf, nicht bei 1 zu 2. Tritt nicht auf beim beschleunigen mit mehr last. Gefühlt schaltet das Getriebe bei "über" Halb...3/4 Gas wie es soll.
Dass der Fehler nicht zu provozieren ist, muss ich etwas korrigieren. Ich kann diesen nicht mittels Geschwindigkeit und/oder Gaspedalstellung provozieren, jedoch tritt der Fehler häufig an der selben Stelle (also Strassenabschnitt, typ. Stelle auf dem Weg zur Arbeit z. B.) auf.
Also liegt offensichtlich ein mechanisches Problem vor?
Weitere Ideen auf Basis der oben genannten Beschreibung?
Erster Schritt: Ölstand Automatikgetriebe checken?
Zweiter Schritt. Schaltkasten demontieren und reinigen?
Ist es hierzu jeweils ratsam einen ZF-Dienst aufzusuchen, oder kann man hier jedem Getriebe-Heini vertrauen? Nächster ZF-Dienst von Chemnitz ist in Moritzburg bei Dresden. Empfehlungen in Chemnitz?
Danke!
Alt 18.08.2017, 10:50   #7
yreiser
ZF-Dienst wäre nicht verkehrt. Selber machen ist aber wirklich nicht so schwer. Gibt genug Anleitungen dazu im Netz.
Hier ein Video:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/gbmprgrHvkU
Getriebe: Automatik "kuppelt" bei gleichbleibender Geschwindigkeit aus. Wandler? the_bob BMW 7er, Modell E38 6 05.01.2016 16:49
Automatik: Kein Kraftschluss nach einer Woche Standzeit JochenV BMW 7er, Modell F01/F02 20 20.07.2012 15:03
Getriebe: E32 '89 735i - Automatik vorwärts ohne Kraftschluss - fährt aber noch rückwärts Streetracer BMW 7er, Modell E32 27 01.02.2011 08:51
Getriebe: Getriebe 'kuppelt' im Schubbetrieb merkwürdig hart ein. Quinium BMW 7er, Modell E38 19 01.08.2010 18:59
Motorraum: Auto kuppelt von allein ein Zoidberg BMW 7er, Modell E32 12 25.01.2005 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
