14.05.2015, 10:31
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Drehrichtung Klimalüfter Drucklüfter Zusatzlüfter
ich bin gerade dabei meinen Zusatzlüfter zu restaurieren (bebilderte Anleitung kommt noch)
Da ich nicht wußte ob mein Vorhaben gelingt habe ich mir einen zweiten baugleichen Lüfter als Ersatz besorgt.
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Bei gleicher Polung dreht der eine im Uhrzeigersinn, der andere entgegengesetzt.
was ist nun richtig?
Luft aus dem Auto rauspusten oder Luft ansaugen ?
14.05.2015, 10:33
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ansaugen............
14.05.2015, 11:02
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Sitzt der Lüfter vor dem Kühler drückt er die Luft durch den Kühler, sitzt der Lüfter hinter dem Kühler, also zwischen Motor und Kühler, zieht er die Luft durch den Kühler.
14.05.2015, 11:31
Ex M60-powerd by LPG
wenn du den Zusatzlüfter für den Klimakondensator meinst, der sitzt doch vor dem Wasserkühler, drückt also die Luft in den Motorraum.
Oder meinst du einen anderen?
Zitat von Japan7er
wäre aber dann die gleiche Drehrichtung
Es sei denn, du drehst auch den Lüfter um 180° von vor nach hinten.
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (14.05.2015 um 13:15 Uhr).
14.05.2015, 11:34
Genau, ich meine den Lüfter für den Klimakondensator...
ich dachte immer erst der ist NUR für die Klima da, aber er unterstützt ja auch die Kühlung des Motors
der andere ist ja der Viskolüfter für den Wasserkühler, den meine ich nicht ^^
EDIT:
also sieht das ganze so aus (Anordnung der Bauteile wie im Fahrzeug):
Motor <<<< Viskolüfter <<<< Wasserkühler <<<< Klimakondensator <<<< Klimalüfter <<<< Luftrichtung
Geändert von Scheitig (14.05.2015 um 11:40 Uhr).
14.05.2015, 13:50
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja der ist auch für die Motorkühlung da und drückt die Luft von Außen in den Motorraum.
Am Wasserkühler ist an der Beifahrerseite ein Doppeltemperatur-Schalter der den Lüfter regelt.
Bei denen mit Klima wurde das so verbaut, da der Klimakühler vor dem Wasserkühler sitzt und Wärme abgibt.
Grüße Holger
18.05.2015, 08:44
Wolfgang
Da hast du vollkommen recht, was die Drehrichtung anbelangt.
Meist bleibt nichts anderes übrig als den Lüfter um 180 Grad zu drehen, da sich die Drehrichtung nicht so ohne weiteres Umpolen lässt, die Form und Ausrichtung der Flügelblätter geben die Drehrichtung vor.
Udo
18.05.2015, 09:10
Den Lüfter bzw das Rotorblatt kann man nicht um 180° drehen, das geht bauartbedingt nicht.
Man kann aber einfach durch tauschen der Drähte (Plus und Minus) am Elektromotor die Drehrichtung bestimmen da es sich hier um Gleichspannung handelt.
Laut Stromlaufplan von 1991 ist der blaue Draht der Pluspol und der braune Draht die Masse.
Warum einer der beider Motoren andersrum dreht ist mir allerdings noch ein Rätsel.
Hybrid-Darstellung
