27.07.2014, 21:56
BastardOperatorFromHell
Klimakondensator von Hella?
Servus,
hat jemand mehrjährige Erfahrung mit einem Klimakondensator von Hella? Ich brauch nen neuen und der liegt mit knapp 90 Euro im Mittelfeld.
Thorsten
27.07.2014, 23:05
Behr-Hella Service ist Erstausruester.
28.07.2014, 07:50
Fahrzeug: E32-730 V8 BJ.93
Kühler
Hallo Thorsten , habe meinen jetzt erst seit 2 Wochen verbaut und stand auch vor der endscheidung einer billigen für 55 Euro oder der für 90 Euro . Habe dann von Hella gekauft . Er war passgenau und ohne probleme zu verbauen . Probleme gab es dann bei der befüllung weil kompl. mit neuen Öl befüllt wurde . Das Öl ist dann zuerst in den Kompressor gelandet so das beim starten der Keilriemen durch gerutscht ist . Hat sich aber dann verteilt . Der Befüller hat mir erst mal geraten ein paar Kilometer zu fahren damit sich das Öl verteilt . Allerdings habe ich fest gestellt das die Keilriemen aber auch am ende sind und getauscht werden müssen . Gruß Klaas
28.07.2014, 09:09
Servus,
danke für die Infos. Ich hatte mit Kompressoren von Hella massives Pech, da waren 3 undicht; daher die Frage.
Thorsten
28.07.2014, 10:53
Behr-Hella ist auch im Mercedes verbaut. Habe von Hella den Kühler drin und passt top.
28.07.2014, 11:42
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Hatte mittlerweile auch ein paar Probleme mit Hella-Behr-Produkten Zusatzlüfter, Viskokupplung). Alternativ wäre vielleicht auch Nissens interessant.
Hybrid-Darstellung
