Alt 14.02.2015, 12:29   #1
midoka
Fahrzeug: e32 750 08.1988
Frage Anzugsmomente für Ölwannendichtung
hallo
kann mir vll einer sagen mit wieviel NM die rauben an der oberren und unteren ölwannendichtung angezogen werden V12 750i
midoka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2015, 12:53   #2
Laut Bentley Reparaturhandbuch fuer M70
unter Wanne an obere Wanne M6 10 Nm
Oelablassschraube an unterer Wanne M12 33 Nm
Oelleitung an untere Wanne, Hohlschraube 30 Nm
Oelwanne an Motorblock M6 10 Nm
Das mal runterladen, alle Anzugsmomente Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/0B80...V2a3BYdDQ/edit
Hast Du hier schon mal gefragt und ist beantwortet worden Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/olwan...ml#post2298591
Geändert von Erich (14.02.2015 um 13:08 Uhr).
Alt 14.02.2015, 13:08   #3
midoka
danke für die hilfe
Alt 17.02.2015, 07:59   #4
midoka
Standard ölwannendichtungen m 70
habt ihr auf die beiden ölwannendichtungen zusätzlich Dichtmasse gemacht oder alles ohne wieder eingebaut ?
Alt 17.02.2015, 10:17   #5
In der Werkstattanleitung steht drin unter Einbauhinweis:
untere Oelwanne:
-Dichtungsreste von den Dichtflaechen entfernen
-Oelwannendichtung erneuern
-Schrauben von der Mitte beginnend anziehen
Dichtung asbestfrei 11131710195, sieht so aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Search SiteSearch 11131710195 - 11131710195 - Oil Pan Gasket - ES#18938
Oelablassschraube M12x1.5 33 Nm
Schrauben M6x18 10 Nm
Schrauben M6x16-Z.3 10 Nm
Bei der oberen steht unter Raederkastendeckel unten ab- und anbauen, Seite 11 14 110 :
bei Beschaedigung der Oelwannendichtung ist diese zu erneuern. Auf die Ecken des Uebergangs Oelwanne - Raederkasten einen duennen Film streichbare Universaldichtung auftragen.
Dichtung asbestfrei 11131702047, sieht so aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 11131702047 - Oil Pan Gasket - Upper - ES#18928
Anziehdrehmoment
M6 10 Nm
M8 24 Nm
Ist schon einige Jahre her, dass wir das gemacht haben an einem Alpina B12 E32. Auf Wunsch des Besitzers haben wir bei beiden Dichtungen einen hauchduennen Film Fluessigdichtung drauf gemacht. Anscheinend war das nicht schaedlich, denn dicht ist sie noch. Mal schaun, was die Experten sagen zu den beiden Dichtungen. Mit oder ohne Fluessgdichtung.
Alt 17.02.2015, 11:59   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn die Korkdichtung, dann vorher etwas einölen.
Meist ist es aber schon die gummierte Metalldichtung, da brauchst du nichts draufmachen
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Stichworte
ölwannendichtung 750 i
Fahrwerk: Anzugsmomente Hinterachse Chrwezel BMW 7er, Modell E38 7 22.04.2014 16:02
Anzugsmomente für Radmuttern/Bolzen? CollateralD BMW 7er, Modell E65/E66 13 03.07.2011 09:09
Anzugsmomente für Bremssättel gesucht. andreas_c BMW 7er, Modell E32 12 14.10.2010 22:18
Felgen/Reifen: Anzugsmomente rene-103 BMW 7er, Modell E32 13 26.03.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
