Alt 05.03.2008, 15:40   #1
greg_p
Freude-am-Fahren Genießer
Benutzerbild von greg_p
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
Standard Airbagleuchte blinkt nach Tachoumbau
Ich habe bei meinem alten 730i V8 Bj.1992 die komplette Tachoeinheit auf 280 gewechselt --- es war alles in Ordnung
Beim Rückrüsten musste ich gezwungener Maßen den Wagen umstellen - zur Zeit war kein Tacho drin - um einen Meter.
Seit dem Anschliessen der Tachoeinheit blinkt durchgehend die Airbagleuchte, bis sie nach einer Zeit dauerleuchtet.
Wie kann ich dieses Problem lösen? Per Diagnose wird nichts angezeigt!
greg_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 16:17   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ab zum Freundlichen und Fehler löschen lassen, es gibt keine andere Lösung
Gandalf
Alt 05.03.2008, 16:32   #3
asmbuster
Der 7er Km-Schrubber
Fahrzeug: E32-750i (11.93), E36-320i, E65-745i LPG (06.02)
Ist mit auch passiert einmal Zuendung an ohne Komplett verkabeltes Airbagsystem und schon hat man das Vergnuegen.
Loeschen lassen ist die einzige Variante die Kenne. Baterie-resets bring nix!
asmbuster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 18:06   #4
greg_p
Standard ...sch...!
ok, vielen dank!
mit wieviel kosten darf ich rechnen?
Alt 05.03.2008, 18:35   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Es gibt, auser dem BMW Besuch nur eine Möglichkeit und das ist der SIR3
DIGITAL Rücksteller,der kann auch die Airbag Leuchte löschen.
Soweit ich das in Erinnerung habe, kostet dieser Rürcksteller um die 50 €
Hier der Link zu der Firma, im Link dann auf Service Rücksteller klicken,der
SIR 3 DIGITAL ist dann der richtige.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zymexx.de/deutsch/frames.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.03.2008, 18:37   #6
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Das eifachste wäre natürliche wenn du die Beleuchtung des Airbagsymboles ausbaust --> dann leuchtet es sicher nicht mehr
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 16:58   #7
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Hallo zusammen,
ich habe genau das gleiche Problem. Nach dem Tachoausbau blinkt nun die Airbaglampe. Immerhin weiß ich jetzt schon mal, daß das normal ist! Ich dachte schon sch... was ist denn jetzt kaputt!
Gibt es defintiv keine andere Möglichkeit als zum Händler zu fahren und löschen lassen?
Kann man das auch selber machen mit entsprechender Diagnosesoftware oder so?
Gruß Lukas
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 19:03   #8
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Ahoi,
du hast den Thread nicht ganz gelesen oder ?
Die Antworten stehen doch schon in den ersten 5 Beiträgen, das danach mit den Birnchen und LED´s kappen ist einfach nur reiner Pfusch um dem TÜV und sich selbst etwas vorzugaukeln!
Gruß Moi
Geändert von Widowmaker (25.03.2010 um 19:13 Uhr).
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 20:16   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Das ist einfach nur pfusch
Im Übrigen geht auch der Airbag im Notfall nicht! Steuergerät hat ja Fehler erkannt und das Ding abgeschaltet. Jetzt fehlt nur noch der richtige Unfall...
Die Versicherung wird sich freuen...
Und im Übrigen geht die Airbag-Lampe NICHT synchron mit der ABS-Lampe AN und AUS. Die Airbag-Lampe brennt schon bei Schlüsselstellung "1", alle anderen erst bei "2". Und das soll der TüV nicht merken?
Gruß Wolfgang
geiz ist geil
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.03.2010, 20:21   #10
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Welcher TÜV Prüfer schaut wann welche Kontrollampe ausgeht? Also das muss dann schon ein echt ziehmlich pingelig genauer sein. Die die ich bis jetzt kennen gelernt hab haben mehr zeit unterm Auto verbracht. Ich bin letzens mit einem Opel Astra G mit leuchtender Airbaglampe ohne Mängel durch den TÜV. Ich hab diese ABS birnen auch schon nach dieser Methode überbrückt und noch keinen getroffen der da geschaut hat ob die korrekt ausgeht. Beim Airbag würde ich das auch net unbedingt machen aber beim ABS war mir das egal. Mit Sicherheit gibt es welche die schauen wann welche Lampe ausgeht aber der Grossteil sicher net. Zeit ist Geld^^
MFG
Hannes
Airbagleuchte blinkt BMW 728 BMW 7er, Modell E38 5 29.06.2013 21:52
Elektrik: Airbagleuchte blinkt, Fahrstufenanzeige funzt nicht AlexH BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2009 11:58
Elektrik: Blinker und Fernlicht geht nach Tachoumbau nicht mehr vbkge BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2008 21:00
Elektrik: Airbagleuchte blinkt papajo1000 BMW 7er, Modell E32 14 27.08.2007 20:29
...jetzt blinkt es trotz aller Vorsicht...die Airbagleuchte andiheinzi BMW 7er, Modell E32 6 15.10.2002 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
