02.04.2004, 14:59
Feel the Heat
Fahrzeug: BMW e38 740ia (05.00), Chrysler 300c Hemi (09.06), Jaguar xj8 (10.01), Mercedes ML350 (12.03), Corvette C4 (07.90), BMW e24 635csi (05.83)
km-stand ueberpruefen
moin,
habe einen 750i e32 im auge mit verdaechtig wenig kilometern. was gibt es bei diesen modellen fuer technische ueberpruefungen hinsichtlich der km-angaben - ausser sh, vorbesitzer, werkstatt? wird das dort auch wie beim e38 in zqwei verschiedenen modulen gespeichert?
fuer tips und bemerkungen dankbar
v8-gruss
arne
02.04.2004, 15:08
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
ja er wird noch gespeichert...was aber nicht viel nutzen wird da alles auswechselbar ist und bei den älteren auch schon ausgewechselt wurde meistens....das sicherste ist eigentlich in die reparatur history bei bmw zu schnuppern und sich den rest ca hochrechnen
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
02.04.2004, 15:46
Da hast du technisch kaum eine Chance - aber man kann ja auch so an einigen Stellen im Auto sehen wieviel Abnutzung vorhanden ist. Scheckheft sagt auch nicht immer alles ... Also Vorbesitzer fragen und immer die Augen offen halten - evtl. hat mal jemand das Öl-Wechselschilf vergessen etc.
Frank
02.04.2004, 22:41
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
Original geschrieben von z3mcoupe
moin,
v8-gruss
arne
war die Woche bei "Freundlichen", da ich auch einmal nachhören wollte ob die Möglichkeit besteht die Daten irgendwo auszulesen. Die Antwort war nicht so erfreulich, da man mir sagte, daß es leider gar keine Möglichket gibt an die Daten zu kommen.
Jak
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
03.04.2004, 13:53
auffällig unauffällig
hallo
wenn du an die letzten 7 stellen der fgst nr von deinem wunsch-750 rankommt, schick mir die mal per u2u. ich versuch dann mal was rauszubekommen...
greetz
der art
04.04.2004, 03:30
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
bei uns hier in Vancouver muss jedes Auto jaehrlich zum Abgastest. Dabei wird der km Stand auf dem Pruefschein eingetragen. Mittels dieser Angabe laesst sich jahrelang zurueckverfolgen, welchen km Stand der Wagen bei jeweiligen Vorbesitzer hat.
Wenn der Erste z.B 100 000 gefahren ist und er Dritte zeigt nur 75000 an, ist unbedingt Nachforschung noetig.
Die Pruefergebnisse lassen sich hier auch via internet sehen, da die Pruefstelle eine oeffentliche Einrichtung ist. Braucht man nur die Fahrgestellnummer eingeben. Egal wo der Wagen registriert war, gibt es Ergebnisse.
Vielleicht habt ihr auch so eine Moeglichkeit, das zu checken.
05.04.2004, 07:34
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Original geschrieben von bigpig
moin
gruß
dirk
Beim E32 steht der KM-Stand im Kodierstecker und nur da. Er wird nicht zusätzlich im Auto gespeichert.
Allerdings könnte ein Anruf beim BMW Klärung bringen. Die speichern den KM-Stand von jedem (Vertrags-)Werkstattbesuch zentral.
Grüße, RR
