Alt 03.08.2012, 18:55   #1
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Standard 735i springt nicht an. Kraftstoffpumpe?
Moin,
hab mal wieder ein Problem mit meinem Dicken
Wollte gestern Morgen auf Arbeit fahren und da ist der Eimer nicht mehr angesprungen. Anlasser dreht aber das wars dann auch.
Habe die Kiste dann zu BMW geschleppt dort stand er nun bis heute.
Fehlerspeicher abfrage und Testmodul DME. Ergebnis Kraftstoffpumpe kaputt...
Angeblich haben die die Pumpe rausgenommen und wieder reingesetzt und plötzlich geht das Ding wieder...draußen war das Ding aber definitiv nicht denn das Siegel das über dem Schraubring ist, ist genau an der gleichen Stelle und genauso dreckig wie vorher
Was kann es nun sein wenn die Pumpe ja nun läuft? Hab zur Sicherheit eine gebrauchte bestellt aber ob sich der Tausch nun lohnt weiß ich nicht.
Hatte das gleiche schonmal und nach ein paar Minuten ging alles wieder als das Zebra dann da war...Vorführeffekt
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2012, 18:26   #2
presswurst
Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war es ein korrodierter Stecker am Steuergerät der Kraftstoffpumpe, der mal Kontakt hatte, mal nicht.
Alt 04.08.2012, 18:28   #3
Maschkow
OK wo finde ich den denn? Vielleicht hab ich das gleiche Problem.
Alt 06.08.2012, 19:38   #4
ganzboeserbube
Fahrzeug: Mercedes A 140
Ich hatte mal ähnliche Symptome, aber bei einem 528i e39, da war das kurze Kabel im Tank vom Stecker zur Pumpe gebrochen.
Hat mich einiges an Nerven eine Pumpe und 5min arbeit gekostet, als der Fehler endlich gefunden war.
ganzboeserbube ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 07:50   #5
presswurst
Wenn ich die Werkstatt richtig in Erinnerung habe, dann B-Säule Beifahrerseite... aber lass Dir das noch von jemand Sachkundigen hier aus dem Foto bestätigen.
Alt 10.08.2012, 09:21   #6
Maschkow
Habe einen neuen Stand...heut morgen ist die Karre wieder nicht angesprungen als ich auf Arbeit wollte. Habe dann schnell die Pumpe getauscht, danach ging leider immernoch nix. Hab dann das Steuergerät der B-Säule frei gemacht und den Stecker mal abgezogen. Da dann mit Kontaktspray reingesprüht und dann ging es nach ein paar Minuten...die Frage ist ob es Zufall war das es daran liegt oder ob es Zufall war das es dann ging.
@presswurst Was hast du gemacht mit dem Stecker? Da hängen ja auch noch andere Kabel dran.
Alt 25.11.2012, 16:44   #7
Dikay
Fahrzeug: E65-735iL 2002 RHD
Hi . Das Steuergerät sitz doch in der B-Säule rechts und ist für die Kraftstoffversorgung und Airbag zuständig? Denn ich bekomm kein Sprit
Dikay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2012, 18:10   #8
Maschkow
Ja versuchs erstmal mit Kontaktspray
Alt 25.11.2012, 19:28   #9
Dikay
Werde ich morgen mal versuchen.
Ich habe Strom bis zu Steuergerät. Vom Steuergerät zur Pumpe ist kein Strom.
Ich denke das Teil ist im *****. Währe cool wenn es funktioniert mit dem kontaktspray.
Alt 25.11.2012, 19:42   #10
Maschkow
War bei mir auch so habe dann die beiden Kontakte neu gemacht an dem Stecker vom Steuergerät der B-Säule obwohl an den Kontakten nix zu sehen war und seitdem ist Ruhe
728i springt nicht an - Kraftstoffpumpe? mkTopliner BMW 7er, Modell E38 1 14.10.2010 11:29
735ia springt nicht mehr an.Kraftstoffpumpe? jano735ia BMW 7er, Modell E32 1 22.11.2009 18:19
735i - Motor springt nicht an (DME?) Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 9 12.11.2009 18:04
Motorraum: 735i Bj 1989 - Motor springt nicht mehr an Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2009 00:19
Motorraum: 735i springt mit Nockenwellenschaden nicht an Businessman735 BMW 7er, Modell E32 8 08.03.2009 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
