Alt 30.07.2014, 18:54   #1
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Überholung 735IL
So Liebe Gemeinde,Samstag geht's los.
Da wird der 7er meines Sohnes überholt,Teile sind
Dank Camelion alle vorhanden.
Fotos und Doku folgen .
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2014, 06:42   #2
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
na dann mal los.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2014, 18:35   #3
kleiner muck
Breites Grinsen kleiner muck
so heute gings los
erstmal die front zerlegt
dann die Türen und ab auf die grube.
nun wurden mit viel mühe die qwerlenkker,spurstangen und bremsen erneuert.
da ich schon mal bei war,habe ich auch noch andere federn verbaut,da eine gebrochen war
als nächstes wird dann die Hinterachse in angriff genommen.
das bild mit den schwartzen leuchten ist meine neue erungenschaft
Dateityp: jpg 014.JPG (91,0 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg 015.jpg (71,8 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 016.jpg (69,2 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 017.jpg (103,8 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg 018.jpg (101,6 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg 019.jpg (74,4 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg 020.jpg (85,3 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg 021.JPG (79,2 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg 022.JPG (77,9 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg 023.JPG (86,5 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg 024.JPG (93,7 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg 025.jpg (99,3 KB, 126x aufgerufen)
Alt 02.08.2014, 21:46   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Warum hast Du den Wagen total zerlegt??
An die Federn und Bremse kommt man auch so ran.
M f G
Alt 03.08.2014, 05:59   #5
kleiner muck
jo richtig
aber die Türen lassen sich besser im ausgebauten zustand überholen und die Kotflügel sind schrott,er bekommt vorne alles neu mit der großen niere
Alt 03.08.2014, 07:21   #6
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
na also...ich dachte auch schon: "Warum fehlen die Türen". Haben diese Rost?
Aber die schmale Niere hat doch was, gerade wenn es ein IL ist.
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2014, 08:29   #7
kleiner muck
Standard kleiner muck
ja Türen haben rost,geht im ausgebauten zustand besser
wenn er das so haben möchte eine v12niere .was soll ich machen,ist doch mein sohn.
Alt 03.08.2014, 08:57   #8
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Das kenne ich nur allzu gut
Gutes Gelingen!
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2014, 18:33   #9
kleiner muck
So, heute ging's weiter.
Große Spurstange gewechselt.
Bremsleitung vorne neu.
Elektrick soundsystehm neu verlegt.
Seitenschweller links überholt.
Mittelkonsole gereinigt und eingebaut.
Und noch einige Teile bestellt.
Alt 17.08.2014, 09:26   #10
kleiner muck
Und wieder ein Tag unterm Auto verbracht.
Einmal Hinterachse komplett neu gelagert.
Nächstes Wochenende ist dan das Niveau drann.
Mal sehen wieviel zicken das macht.
Motorraum: M60 Überholung E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 34 13.03.2016 22:05
Motorraum: Überholung Lima Maßfrage SmOOthDriver BMW 7er, Modell E32 18 25.04.2014 18:04
Motorraum: M30 Überholung? 1990Deluxe BMW 7er, Modell E32 12 23.07.2013 02:16
Bremsen: Überholung komplettes Bremsensystem zidafz BMW 7er, Modell E38 3 19.12.2011 18:09
Überholung VA 7er Jens BMW 7er, Modell E38 12 31.05.2007 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
