Alt 23.10.2014, 19:44   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Endschalldämpfer Abgasklappe kontrollieren!
Heute war ich in der Werkstatt zwecks Bremsflüssigkeit, Öl- und Kühlmittelwechsel, so wie Schweißarbeiten am Endschalldämpfer.
Was den Endschalldämpfer betrifft, machte dieser nach dem Ausbau einen stark überhitzten Eindruck. Grund hier für ist die nicht funktionierende Abgasklappe, die sich nicht bewegen lässt. In folge dessen sind in dem Bereich der seitlichen Schürze die innen angebrachten Kunststoffteile (Träger? da ist was geklipst) geschmolzen.
Das so mal als Info!
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2014, 20:34   #2
das musste mir mal erkären:
Durch ein Rohr kann KEIN heißes Abgas strömen, weil es durch eine Klappe verschlossen ist.
Wie bitte soll es dann heiß werden?
Diese These halte ich für eine schlecht erfundene Geschichte des freundlichen.
Bei meinem Endschalldämpfer ist auch nach 12 Jahren und 580.000 km nichts überhitzt oder muss gar geschweißt werden ....
Das nur mal so nebenbei!
Alt 23.10.2014, 23:09   #3
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Der Bereich VOR der Klappe erhitzt infolge des Abgasstaus überproportional und dadurch... den Rest kannst du dir dann vielleicht denken!
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2014, 23:40   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich war nicht beim Freundlichen. Bei den Arbeiten war ich dabei und habe mitgeholfen. Bei mir sind zwei Endschalldämpfer. Einer hat eine Abgasklappensteuerung (der ovale) und die ist bei mir zu und fest. Sie lässt sich nicht bewegen. Demnach geht der gesamte Abgasdurchsatz nur durch den runden Dämpfer. Ist dann bei Last zuviel.
Der ovale sieht normal aus und der runde ist verfärbt und korrodiert, an der Naht oberhalb eingerissen und der Halter am Endrohr abgerissen da durchgegammelt. Deswegen wurde er geschweißt.
Beim e38 sind mir beide Dämpfer durchgegammelt.
EDIT:
Was ich nicht erwähnt habe, das alte Frostschutzmittel sprengte die Spindelskala. Die hört bei meiner Spindel bei -40 auf.
Geändert von Chrwezel (24.10.2014 um 19:19 Uhr). Grund: Edit
Alt 25.10.2014, 01:28   #5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ills.bmwfans.info/aleg.png
Korrosion entsteht nach meinem Wissensstand NICHT durch zu hohe Temperaturen.
Alt 25.10.2014, 10:10   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Da steht auch der runde ist verfärbt und korrodiert und nicht der runde ist verfärbt und dadurch bestimmt korrodiert
Kann das sein das Du ab und an Stimmen hörst?
Alt 27.10.2014, 10:11   #7
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Meine Werkstatt hat die Klappe mit etwas Gewalt aufbekommen.
Viele machen ja die Klappe ohnehin dauerhaft auf, um einen besseren Klang zu haben.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2014, 01:23   #8
jaja - wie sich das ein blutiger Laie vorstellt:
Vor der Klappe = in dem ovalen Schalldämpfer, der völlig in Ordnung ist, steht das Gas - und wird immer heißer - ja?
Bitte geht es noch? Achja - ich vergass: das drängeln die Gasmoleküle und reiben sich aneinander und wollen endlich als erste durch gelassen werden - wenn endlich die Klappe die Strömung freigibt ... und solange die Klappe zu ist - reiben sie sich aneinander, damit es ihnen bloß nicht zu kalt wird !!
Fakt ist:
Wenn Gas nicht durchfließt sondern steht - dann kühlt es ab und erhitzt sich nicht noch mehr!!!!!
Geändert von peterpaul (25.10.2014 um 01:29 Uhr).
Alt 27.10.2014, 09:11   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Fakt ist:
Oh man, soviel Theoretiker und gleichzeitig so wenig Praktiker wie Du, kann man ja kaum sein
Meinst etwa allen Ernstes, nur weil die Klappe zu ist, steht da alles gemütlich davor?! Der zweite muss jetzt 50% mehr Abgas durchlassen und genau deswegen wird er zu heiss! Ist das echt so schwer zu verstehen?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.10.2014, 13:57   #10
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Benni,
einen Beitrag der mit x- "Smilies" nur so gespickt ist, hat´s eigentlich gar nicht wert kommentiert zu werden...
730d Bj. 04. Abgasklappe verbaut? Milles78 BMW 7er, Modell E65/E66 2 18.05.2014 19:06
Abgasklappe geschlossen, festgefressen. pepa BMW 7er, Modell E65/E66 17 21.03.2013 08:30
Abgasanlage: Abgasklappe festgegammelt KaRaBoRsA® BMW 7er, Modell E65/E66 1 28.02.2012 20:51
Unterdruckventil Abgasklappe Petka2k2 Suche... 0 18.02.2010 18:58
Elektrik: Bremslicht kontrollieren Moto-PP BMW 7er, Modell E38 9 14.11.2006 07:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
