Alt 28.03.2008, 18:18   #1
Der Doc
Fahrzeug: E32-735i 02/87
Standard Tankanzeige spinnt
Hai,
mal wieder eine frage vom neuen.
Und zwar ist scheinbar irgendwas mit meiner Tankanzeige nicht in Ordnung.
Zum einen schwankt der Füllstand wärend der Fahrt um bis zu 20 Liter, d.h. in einem moment steht der Zeiger noch bei 40 Liter und im nächsten moment nur mehr bei knapp 20 Liter, dann nach einiger Zeit wieder 40 Liter und so weiter.
Und zum anderen leuchtet die Reservelampe des öfteren auf. Manchmal zuckt sie nur, und dann wieder für ein paar Sekunden leuchtet sie, obwohl noch genug Sprit im tank ist.... hoffe ich zumindest. Habe das Auto ja erst seit ein paar Tagen und vertraue der Anzeige noch nicht so richtig. Zum volltanken bin ich noch nicht gekommen um zu sehen ob die Lampe auch mit vollem Tank aufleuchtet.
Hat dieses Phänomen schon mal jemand gehabt oder hat vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
Danke schon mal,
Der Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 19:06   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
da scheint wohl was mit Deinem Tankgeber nicht mehr richtig zu sein. Hab hier einen Link von Johans Seite, da siehste wie man den reinigt. Dann sollte es wieder funzen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 19:17   #3
Der Doc
ah, danke. werd ich mir mal absehen.
Alt 13.05.2008, 23:15   #4
harrry
schon die Ursachew gefunden?
Hab das Phänomen auch bei meinem 750 E32. Mal sind es nur 30l und mal 50l. Obwohl der Wagen längere Zeit steht.
Die Tanklampe leuchtet allerdings nicht. Ne Beule habe ich auch keine im Tank...
Bei meinem 730 E32 ist das Phänomen nicht...
Alt 14.05.2008, 00:27   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
--> vielleicht der Spannungsregler im Kombi?
Alt 14.05.2008, 00:32   #6
harrry
Ja, ich hatte sowas auch im Hinterkopf. Nur finde ich das zum verrecken nichtr mehr...
Da war doch was mit der Temp.-Anzeige und der Tankuhr...?
Ähhhm,, das Kombi bekomme ich nicht raus, ohne das Standard-Airbag-Lenkrad abzunhemen. Beim E34 klappt das...
Alt 14.05.2008, 13:44   #7
Tönni
Um den korrekten Tankinhalt anzuzeigen, kannst du auch den BC freischalten und unter test 06 den tankinhalt ablesen.
Alt 14.05.2008, 19:42   #8
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Bei mir ist es das gleiche Problem mit dem schwanken der Nadel und dem Leuchten der Reserve Anzeige aber zusätzlich fällt die Anzeige ab und zu ganz aus bzw. geht gar nicht erst wenn ich das Auto starte. Fahr z. B. auf der Autobahn ganz ruhig auf einmal legt sich der Zeiger links auf Anschlag, wie wenn die Zündung aus ist, oder wenn ich morgens los fahre, kommt der gar nicht erst hoch wenn ich den Wagen starte. zum Glück hab ich nen BC da kann ich nach der Reichweite und den Litern in Digitaler form schauen. (Achja ab und und zu hilft es wenn ich auf das Armaturenbrett hau dann kommt der Zeiger kann dann aber auch wieder vom einen auf den anderen Moment wieder sein das wieder nach links fällt und gar nix mehr zeigt)
MFG
Hannes
Alt 14.05.2008, 21:31   #9
Der Doc
nein, ich habe mich im moment mal damit abgefunden, da ich leider momentan keine zeit dazu habe.
aber wie kann man den bordcomputer "freischalten" damit man den tankinhalt ablesen kann? und was bedeutet " test 06 " ???
Alt 14.05.2008, 21:38   #10
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Suchfunktion nutzen
Tankanzeige spinnt...... Kanzler BMW 7er, Modell E32 23 29.03.2014 11:11
Elektrik: Tankanzeige spinnt melly-olly BMW 7er, Modell E38 13 29.05.2008 22:53
tankanzeige spinnt mhe32 BMW 7er, Modell E32 7 30.12.2007 01:20
Elektrik: Tankanzeige spinnt esau BMW 7er, Modell E38 7 13.10.2005 19:37
Elektrik: Tankanzeige spinnt?!?!? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 29.08.2005 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
