Alt 23.06.2014, 06:31   #1
santaclaus93
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
Top! Vorstellung meines neuen 740i
Guten Tag, Freunde,
ich möchte hier mal kurz nach langer Suche mein neues Schmuckstück vorstellen.
Ich wollte unbedingt einen rostfreien 740i im guten Zustand mit möglichst wenig km bis 5000€. Und das waren auch schon, bei den eh schon selten angebotenen 740er, oft die Auschlusskriterien... Alles nur Krücken mit entweder derben Klappergeräuschen aus der Kettengegend dass sich einem die Nackenhaare aufstellen, Durchrostungen an etlichen Stellen oder beides zusammen..Naja ihr kennt das sicher. - Wie auch immer, nachdem ich schon fast aufgegeben hatte und mir schon e38 740er angucken wollte entdeckte ich diesen hier ganz in meiner Nähe.
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Fang:
-160.000km, Türen und Radläufe rostfrei, recht neues Bilstein Fahrwerk (kaum Tieferlegung!), schöne Ausstattung(PDC, Heckrollo, HiFi-Anlage, Alarmanlage, Memory, Tempomat, AUC, el. Wegfahrsperre, Skisack, GSM Autotelefon), gewünschte Farbkombination-außen dunkel(orientblau), innen hell), Lack und Innenraum ok, neuer Eisenmann ESD, Getriebe schaltet ohne Probleme, usw..
Ich muss auch sagen, die Shadowline-Ausführung gefällt mir immer mehr
2 Sachen sind bislang noch zu machen, und zwar geht die Memoryfunktion am Fahrersitz nicht, reagiert kein Stück, wenn da jemand Tips hat, höre ich gern zu
Weiterhin knackt das SSD, ich hoffe das verlässt mich demnächst nicht ganz.
Sonst alles 1A...
Über die Zukunft der Felgen bin ich mir noch nicht sicher, ich würde sie gegen noch vorhandene original 16 Zoll Kreuzspeichenfelgen tauschen... Es handelt sich hier um seltene 17 Zoll Dotz Dart Felgen. Wenn jemand Interesse hat kann er sich gerne bei mir melden.
Das gleiche gilt für die schwarze Niere, die ich durch eine verchromte tauschen würde.
Abschließend muss ich sagen, dass sich die Geduld auf jeden Fall gelohnt hat und dass ich froh bin bei einem e32 geblieben zu sein. Einfach ein wundervolles Auto mit seinen eigenen, manchmal etwas zickigen Reizen aber das macht das ja irgendwie aus.
So, ich würde mich über eure Meinungen freuen, ansonsten seht und genießt
Lg Henrik
Dateityp: jpg IMG_3858 2.jpg (102,0 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3865.jpg (101,5 KB, 102x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3868.jpg (96,0 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3881 2.jpg (79,0 KB, 98x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3877.jpg (73,9 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3864 2.jpg (102,6 KB, 93x aufgerufen)
Geändert von santaclaus93 (23.06.2014 um 06:37 Uhr).
santaclaus93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2014, 07:55   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Und das auch noch in einer sehr tollen Farbkombi, Glückwunsch
Was meinst du bei Memory es geht nicht
Bitte um detaillierte Beschreibung
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 23.06.2014, 08:00   #3
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Schönes Auto
Gratulation
Memory geht nur bei Zündung an und Motor aus. Zumindest bei mir.
Schiebedach würde ich erst mal nur sauber machen und neu fetten. Vielleicht reicht das.
Original 16" Kreuzis... könnte schwierig werden oder Du nimmst die vom E38 (so wie ich)
Niere, da stimme ich Dir zu......
Wenn Du das "V8"-Geraffel von den Koties nimmst, sieht er noch besser aus.
Kann es sein, dass beim Beifahrersitz die Mittelarmlehne fehlt? Wenn ja, dann ergänzen.
Ich persönlich würde noch den Airbag rausschmeissen und ein M-Tech2 vom E30 (kleinerer Durchmesser) reinmachen. Dazu muss die Lenksäule getauscht werden.
Allseits eine knitterfreie Fahrt..........
M.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2014, 09:07   #4
santaclaus93
Dankedanke
Also ich hab das Gefühl, dass gar kein Saft beim Memoryschalter ankommt, eigentlich soll ja die Memorytaste leuchten, wenn man sie drückt. Das tut sie nicht. Und speichern, geschweige denn ausführen lässt sich gar nix
Also ich hab noch einen schönen Satz von denen hier zuhaus liegen und hab eben auch neue Bereifung bestellt. Also sind die Dotz Dart für jedermann zu haben!
Jetzt spinnt das SSD völlig, geht nicht mehr ganz zu, nachdem es geöffnet wurde, ich glaube entweder ist das Motorzahnrad ausgelutscht oder das Seil hat einen weg. Das Knacken kann vom Überspringen des Zahnrades kommen, oder? Daher schließt das Dach auch irgendwann nicht mehr und muss per Hand geschlossen werden.
Achso, die Mittelarmlehne des Beifahrersitzes war nur immer unglücklich hochgeklappt
Weitere Fotos sind in meinem Album zu finden.
lg
Dateityp: jpg IMG_2664.jpg (106,5 KB, 18x aufgerufen)
Alt 23.06.2014, 09:11   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ja geht denn sonst die Sitzverstellung und er speichert die Pos einfach nicht ab bzw. läßt sich nicht abrufen
Das hat es gerne mal das der Positionsschalter innen verdreckt ist
Chris
Alt 23.06.2014, 09:16   #6
68msw
Verstehe, Du willst die Felgen vom E31 montieren.
Denke an die geringere ET von 15mm......
Alt 23.06.2014, 09:33   #7
santaclaus93
achso das sind Felgen vom 8er? cool
sind die denn auch für den e32 trotz der geringeren ET zugelassen oder muss ich die dann eintragen lassen?
ich werde diese Anleitung nachher mal befolgen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/memo...en-121473.html
Alt 23.06.2014, 09:40   #8
68msw
Eine Eintragung geht nur als Einzelabnahme. Eine Freigabe von BMW gibt es nicht.
Bei der ET von 15mm kann es sein, dass Du vorne eine Spurverbreiterung brauchst. Kommt auf die Reifen an. Das musst Du testen.
Am besten passen 225/55/16. Da macht der TÜV auch keine Zicken.
Alt 25.06.2014, 22:28   #9
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
M.
Das kann nicht sein, oder vollkommen defekt.
Wenn Tür auf ist geht auch Memory! Macht ja auch Sinn, wenn kleine Frau gefahren (Sitz ganz vorne und oben) kann ein grosser Mensch erst gar nicht Platz nehmen. Also Tür auf, Gespeicherte Nummer drücken und alles stellt sich ein, und dann setzt man sich rein.
Geht auch wenn Tür zu und Zündung an und Motor läuft, aber dann muss man den Finger auf dem Schalter gedrückt lassen, wenn man los lässt hört er sofort auf..
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2014, 22:38   #10
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Vielleicht gibt es Unterschiede, es gibt ja auch verschiedene Steuergeräte…
Bei mir ist es so, dass bei offener Tür ein Knopfdruck reicht und der Sitz und Spiegel richten sich entsprechend aus.
Sobald die Tür geschlossen ist, dann muss man die Taste gedrückt halten, damit sich Sitz und Spiegel ausrichten.
Aus dem Kopf weiß ich jetzt nicht, ob das Speichern mit oder ohne oder bei offener oder geschlossener Tür geht.
Stichworte
740i, bilstein, dotz dart, mein neuer
Vorstellung meines 730d KrisF01 BMW 7er, Modell F01/F02 23 28.09.2010 11:11
BMW-Individual: Vorstellung meines neuen 7er - Individual Strotch BMW 7er, Modell E65/E66 5 13.08.2009 22:23
Vorstellung meines Bimmers andreas1405 BMW 7er, Modell E38 16 21.06.2006 16:27
Vorstellung meines Neuen... Hannebambel2001 Mitglieder stellen sich vor 6 24.07.2005 18:51
Vorstellung meines Bimmerles E32 hebby Mitglieder stellen sich vor 0 13.06.2005 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
