Alt 15.03.2004, 14:06   #1
Rookie
Fahrzeug: E32-730i,R6(5.93)
Standard Scheibenwischer Fahrerseite
Hallo Leute,
nach Scheibenwechsel "liegt" der linke Scheibenwischer in Ruheposition zu weit oben(Also nix mit teilversenkt).
Wenn er läuft schlägt er links an der A-Säule an.
Wie stelle ich den wieder richtig ein?
Unter Suche habe ich nichts passendes gefunden.
Es geht nur darum den Wischer wieder richtig einzustellen.
Nehme an,er muss nochmal ab oder?
Brauche ich dazu spezial Werkzeug?Habe nämlich keine Lust extra nochmal zur Werkstatt deswegen zu fahren.
Also her mit Euren Tipps
Gruss Rookie
Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2004, 18:39   #2
msmissby
Fahrzeug: 750i e32 und 325icabrio
Standard grüß dich
Also ist ganz einfach da ist eine inbusschraube drin die must du ganz raus machen dann, den Wischerarm aufstellen und leich hin und her rütteln bis er sich löst dan drehst du ihn nach unten bis er wieder stimmt uns schraubst Ihn wieder fest.
Dies ist bei wischern mit Andruckverstärkung
Bei normalen Wischern macht man die Abdeckung weg und lößt die 13ner mutter Der Rest ist wieder gleich
Gruß Markus :zwink
msmissby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2004, 09:28   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
aber die seitliche Imbussschraube lösen... nicht die wo man von oben drauf schaut !
Wenn Du die Schraube gelöst hast kannst Du mit einem Schraubendreher die Halterung vorsichtig etwas
auseinanderdrücken... dann gehts einfacher mit dem Abziehen
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2004, 12:07   #4
Rookie
Hallo Leute,
erst mal danke!Werde mich heute Abend dran machen.
Also Abdeckung abziehen,seitlichen Imbuss aufmachen,Wischer aufstellen,rütteln bis er die richtige Position hat.
Hatten nicht alle 7er das Druckkonstante Wischersystem serienmäßig?
Gruss Rookie
Alt 16.03.2004, 20:41   #5
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Genau so ist es!
Das druckkonstante Wischersystem war im E32 immer serienmäßig - im 730er R6 genauso wie im 750il Highline.
Gruß, Roland
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2004, 20:47   #6
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Rookie
hast du schon mal daran gedacht zu reklamieren???
du hast die scheibe doch einbauen lassen. also.............
da hat jemand geschlampt.
gruss jürgen
Alt 17.03.2004, 13:01   #7
Rookie
Hi @all!
Also,hat alles geklappt!
Danke für die Tipps!
@JB740
Hatte auch daran gedacht,aber hatte keine Lust auf den Streß und den langen Weg.
So dauerte es 5min und alles passte.
Gruss Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
