Alt 10.02.2008, 16:35   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Handy Fernbedienung für SH?
hat das schon mal jemand hier verwirklicht?
Nachdem die FFB die ich gebastelt hab in meinem Faradayschen Käfig vielleicht auf grade mal 8-10m Reichweite kommt, will ich mir jetzt ne GSM-Fernbedienung ausm alten Handy bauen : Bei Anruf wirds warm... (oder im Sommer kühl).
Wenn ja, welches Handy eignet sich dafür besonders, wie wird das mit dem Ladestrom realisiert, und welches Signal kann man am besten abgreifen um den Taster der Webasto zu aktivieren?
Wäre super wenn da jemand ne Ahnung hätte.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 10.02.2008, 17:51   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Meines Wissens hat der Hersteller "Webasto" bereits Empfänger im Programm, die man per Telefon aktivieren kann.
Vielleicht kann man daraus was bauen?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2008, 18:10   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Jep, schimpft sich Thermo-Call, kostet ca. 400-500 Euro und kostet dann auch noch Telefongebühren wenn du "callst".
Ne nee, n ausrangiertes Handy dass mir n Signal für den Webasto-Taster an der Schaltuhr liefert reicht mir da vollkommen.
Chris
Alt 10.02.2008, 19:28   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Handy: Beliebig.
Must halt nur wg. "Laden" eine Verbindung zur Boardbatterie herstellen, welches das Handy entweder immer lädt oder immer dann lädt, wenn die Zündung an ist.
Also "Ladekabel Auto" sollte das Handy haben.
Aber das ist heutzutage auch kein wirkliches Problem.
Da Du ja nur bei "klingeln" eine Aktion haben möchtest und im Prinzip immer die gleiche Aktion haben willst würde ich an den Lautsprecher des Handy gehen und mit dem Strom, den der Lautsprecher abbekommt eine kleine Elektronik steuern, die dann ihrerseits ein Relais steuert.
Und wenn das Relais einmal kurz Strom durchlässt empfängt eine weitere 12-Volt-Elektronik das steuert für eine vorgegebene Zeit deine Heizung.
Wobei da fällt mir noch etwas ein.
Es gibt für Handys so popelige KFZ-Einbau-Halterungen mit Stummschaltungs-Ausgang fürs Autoradio oder mit Anschluss "Relais" für eine externe Freisprecheinrichtung. Wenn Du so was nutzt wirst Du mit Glück folgende Vorteile haben:
a) Anschluss für externe Antenne
b) Stromversorgung = Akku wird geladen
c) Kontakt, um irgend etwas zu steuern bei Anruf.
Signatur:
Alt 11.02.2008, 20:10   #5
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Hi Chris,
ich hab mich damit auch mal eingehend befasst, das einzig wahre Teil ist das hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CLACK !
Habs jetzt den dritten Winter drin, klappt perfekt.
Lies dich mal durch, wenn noch Fragen >>> PN weil ich selten hier reinschaue.
mazzz
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2008, 10:42   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Standheizung mit Handy steuern
Hi Chris,
ich habe hier was gefunden, vlt hilft es dir weiter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Handysteuerung
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.12.2008, 15:18   #7
comex
Fahrzeug: .
Standard Alternative zu Thermocall
Chris
Hallo, außer von Webasto gibt es auch von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Handy-Fernsteuerung.de eine kostengünstige Lösung. Soweit ich weiss, kann damit auch ein Zuheizer ohne Freischaltung als Standheizung verwendet werden.
MFG, Andre
comex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2013, 09:46   #8
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Servus Chris,
du hast die BW50 verbaut, wenn ich das richtig sehe. Muss das Zeitrelais unbedingt sein, also schaltet die BW50 nicht sowieso automatisch nach 30 Minuten ab? Einige Modelle tun das ja.
Ich habe genau das gleiche Projekt zwei Mal vor mir...
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2013, 09:59   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Moin Schorsch,
das Projekt ist veraltet,
mittlerweile bediene ich das Teil über die T60-FB ausm E38.
Auch dort ist vom SG die Zeit von 30min vorprogrammiert.
Es geht ja bei der Sache eigentlich nur darum am BC die Pins 20 (SH) und 21 (SL) auf Masse zu legen
Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nie ausprobiert ob es auch geht diese Pins nur KURZFRISTIG auf Masse zu legen und ob dann diese Schaltung sich automatisch für 30min über den BC hält
Ausprobieren und berichten please
Chris
Alt 10.07.2013, 10:01   #10
Schorsch
Ah, ich fange an zu verstehen, wozu das Relais sein soll. Du hattest Probleme mit der "getakteten" Spannung des Telefons, weils vibriert, wie son Ding halt vibriert?
Ok, also getakteten Eingang durch nen NE555 ins Relais jagen, wenn sich das durch einen Elko nicht glätten lässt.
Hab ich das richtig verstanden?
Handy / SMS - Fernbedienung auch bei "inoffizieller" Freischaltung nachrüstbar? (E38) Pluviose BMW 7er, Modell E38 1 11.12.2008 15:21
Tuning: Fernbedienung per Handy? Zwergen7er BMW 7er, Modell E32 6 09.04.2006 17:19
Elektrik: Einbau Freisprecheinrichtung für externes Handy ? andreas.buff BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.03.2006 06:48
Innenraum: Handy-Halter für Sony T610 u.a. befestigen christianh1 BMW 7er, Modell E38 1 15.08.2004 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
