Alt 04.01.2013, 11:05   #1
jogi1168
Aus Freude am Fahren
Benutzerbild von jogi1168
Fahrzeug: alles mögliche
Standard Fehler bei Auto aus dem Winterschlaf erwecken
Hallole habe meinen 12ender heute mal angeschmissen, da ein Auto dahinter raus mußte. Batterie war ausgebaut (elektr. Rückbank ) Rücksitzbank abgesteckt und Rücksitz daneben abgestellt. Beim Abstellen des Autos ging alles, abgeschlossen, hintere Türe offen gelassen und Batterie ausgebaut und Türe zu.Mache ich bei meinem e34 535i auch so und noch nie Probleme beim aufschließen. Der hat auch eine Alarmanlage aber keine Wegfahrsperre. Dann wollte ich heute die Fahrertür öffnen und nix!!! Habe dann die Beifahrertür mit Schlüssel drehen und gleichzeitig Klinke ziehen aufbekommen. Dann die Batterie eingebaut, alles wieder abgeschlossen und versucht das Auto zu öffen, ging nicht. Ins Auto gesessen, alles abgeschlossen, Auto läßt sich starten !! . Es geht alles bis auf Scheibenwischer und Fensterheber. Laut Reparaturanleitung fallen diese Dinge aus, wenn eine Fehlermeldung hinterlegt ist.
Grundsätzlich die Frage an alle 12er fahrer. Wie Mottet man die Karre am besten ein und wie kriege ich den Fehler weg. Auto läßt sich nicht mehr abschließen und Fensterheber geht auch nicht. Ich habe eine Weile gewartet und dachte der Fehler löscht sich vielleicht selber mit der Zeit, aber da geht nix.
Wenn sich da jemand auskennt oder den Fehler kennt bitte um Info. PS Sicherungen vorne sind alle ok
PPS Habe die Suchfunktion benutzt und nur die allgemeinen Hinweise zum einmotten gefunden. Dieses Spezielle Problem aber nicht
jogi1168 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 11:15   #2
M@d
Fahrzeug: .
Hi
Lies Dich mal durch diesen Thread:
Interner Link) steuergeraete-reset-wirkt-wunder-
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 11:38   #3
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hast du mal die Sicherungen kontrolliert, vieleicht beim Batteriehinundher eine geschossen?
Mein 12ender hängt einfach am Erhaltungsladegerät und ist über den Motorpol angeschlossen, Batterie bleibt drin, funktioniert super!
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 04.01.2013, 17:10   #4
jogi1168
Hallo vielen Dank für die Infos. Mußte heute mittag leider kurzfristig weg. Den Threat habe ich vorhin auch entdeckt, obwohl ich zuerst dachte so ein Blödsinn. Aber wenn sogar der Shogun schreibt des hilft, dann muss es Hand und Fuß haben Komme heute leider nicht mehr dazu, aber morgen früh wird gleich getestet. Wenn das funktioniert kann ich bei meiner erprobten Überwinterungsmethode bleiben Ich denke der Batterie gefällts im warmen Haus einfach mehr wie im kalten Carport.
Alt 04.01.2013, 21:53   #5
17er Schlüssel
Klemme bei meinem im April nur die Batterie ab und erhöhe den Luftdruck auf 3 Bar.
Im Oktober Klemme ich die Batterie wieder an,korrigiere den Luftdruck und gut ist.
Läuft sofort ohne Probleme oder Fehlermeldungen...
Habe aber auch nicht viel an Austattung,ergo auch nicht viel was streiken kann....abgesehen davon ist die gesammte Technik top gewartet.
Über die Jahre gesehen ein sehr zuverlässiger 12er....
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 13:17   #6
jogi1168
So nun nach 3 mal Probieren das Ergebnis. Es hilft nichts
Da ich leider nicht im Besitz von so einem Fehlerquittiergerät bin, denke ich das ich zuerst mal die andere Seite der Rückbank abbaue. Da sollten sich wohl die ganzen Relais für Zentralverriegelung usw befinden. Hat jemand von euch einen Stromlaufplan wo was ist
Raus aus dem Winterschlaf Micha_Trier BMW 7er, Modell E65/E66 4 09.03.2010 17:44
Motorraum: Verlust Getriebeöl obwohl Auto im Winterschlaf Teilemann BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2007 21:53
raus aus dem Winterschlaf BINFORD BMW 7er, Modell E38 9 26.02.2007 15:09
Aus dem Winterschlaf erwacht!!!!! Michakw236 BMW 7er, Modell E38 7 30.04.2006 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
