Alt 30.08.2013, 09:05   #1
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Standard CC Meldung "Öldruck Motor"
habe heute morgen meinen Motor gestartet und bekam nach einigen Sekunden die CC Meldung "Öldruck Motor", nach ein paar Sekunden verschwand die Meldung wieder, die rote Öldruckleuchte brannt nur kurz beim Start. Bin dann gefahren, beim ausschalten kam die Meldung wieder kurz. Während der Fahrt kam die Meldung nicht.
Kann das am Ölfiltergehäuse liegen?
Werde heute mal den Ölstand kontrollieren, das Öl ist 10W40 (Mr Wash) und ca 1 jahr alt.
Der Wagen stand ein paar Tage.
Habe die Meldung auch manchmal wenn der Wagen z.B. nicht Waagerecht parkte, z.b. am Hang.
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 09:15   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ganz sicher, dass es "Öldruck" und nicht "Ölstand" war?
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 09:16   #3
Heiko
Mark
Ganz sicher! "Öldruck Motor" kam kurz nach dem Anlassen, verschwand dann den Rest der Fahrt und erschien dan kurz nach dem abstellen.
Alt 30.08.2013, 12:40   #4
Sheriff
Alpinator
Und eben jenes kenne ich allenfalls von der Ölstand-Meldung. Eine Öldruckmeldung kommt i.d.R. nicht nach dem Abstellen.
Mark
Alt 30.08.2013, 12:45   #5
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Das hatten wir hier vor kurzem schon einmal:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/fehle...ck-196447.html
Obwohl da die Meldung nicht mehr wegging.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2013, 18:03   #6
Heiko
So, nach 8,5 Stunden Arbeit habe ich erstmal den Ölstand gecheckt:
Alles okay. Fehlermeldung kam diesmal nicht, die Ölkontrollleuchte blieb noch ca 10sek nach dem Start bei laufenden Motor an, wohlgemerkt: bei kalten Motor.
Bei warmen Motor auch keine CC Meldung, hier blieb die rote Ölkontrollleuchte ca 3 sek nach Motorstart an.
Motorraum: BC-Meldung "Stop Öldruck Motor" Stockemann BMW 7er, Modell E38 31 23.06.2025 11:30
Motorraum: Meldung "Oeldruck Motor" geht nicht weg!! Bergsilber BMW 7er, Modell E32 15 10.05.2009 17:58
Motorraum: "Öldruck-Motor" nach autobahn MSE38 BMW 7er, Modell E32 8 17.11.2005 12:10
Elektrik: Beim Motor starten Meldung: "Getriebeprogramm"? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.04.2005 02:27
Fehlermeldung"Öldruck Motor" nach Autobahnfahrt ede1 BMW 7er, Modell E32 13 14.07.2003 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
