Alt 19.05.2013, 17:45   #1
devil72
Fahrzeug: E32 735il S7, Schalter, 3,5L Schnitzer
Frage Lüftung auf Fahrerseite immer warm
habe bei meinem E32 735il ein Problem, und hoffe jemand von Euch kann mir helfen.
Seit kurzen bläst meine Lüftung auf der Fahreseite nur noch warm. Ich habe eine Klimaautomatik, die Klimaanlage wird allerdings nicht genutzt da sie erst neu befüllt werden muss. Hat allerdings damit nix zu tun, da die Lüftung auf der Fahreseite vorher auch kalte Luft geblasen hat.
Die Lüftung steht in der Regel auf Automatik, sie bläst auf der Beifahrerseite bei kalt eingestellter Temperatur auch tatsächlich kalt allerdings auf der Fahrerseite nur warm(oben,unten, Mitte). Heißt: Egal welche Temperatur eingestellt ist bläst sie auf der Fahrerseite nur warm. Man hört zwar die Klappen beim Temperaturregeln schalten, allerdings tut sich nix in Sachen kalte Luft.
Kann mir jemand ein paar hilfreiche Tips geben??!!
devil72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 18:29   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
drehe den Tempereaturregler Fahrerseite auf max KALT in die Raststellung und prüfe die drei Schläuche im Motorraum an der Spritzwand mal auf Temperatur.
Zwei sind jeweils der Zulauf Fahrer /Beifahrer und einer der gemeinsame Rücklauf.
Wenn die Fahrerseite merklich wärmer ist, könnte es an den Heizventilen liegen.
Weiterhin könntest du dann den Stecker an den Heizventilen ziehen und auf den Pinne 1 12 Volt und an den beiden äuseren Masse legen. Damit werden die Ventile elektrisch geschlossen (gleichzusetzen vom Bedienteil MAX-Kalt)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.05.2013, 18:37   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Alle Klappen hören sich gleich an, es kann auch ein ausgebrochener Stellmotor oder auch Korrosion im Stecker vom Steuergerät sein.
Der Stellmotor ist neben dem Radio sichtbar.
Alt 19.05.2013, 21:03   #4
SALZPUCKEL
jou, das wäre dann der zweite Akt. Iss aber an einem WE zu schaffen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klimautomatik - Heizkasten
Alt 20.05.2013, 09:01   #5
devil72
Ok, versuche das mal mit den Schläuchen ob es an den Ventilen liegt.
Wenn die Steuerklappen in Ordnung sein sollten, welches Steuerteil soll auf Korrosion geprüft werden. Das Klimabedienteil hab ich schon ausgewechselt!!
Alt 20.05.2013, 10:02   #6
Setech
Das Steuergerät sitzt zwischen dem Klimakasten und der spritzwand.
Man muss die Fußraumverkeidung ausbauen um dort hin zu kommen.
Stichworte
e32, fahreseite, klimaautomatik, lüftung, nur warm
Innenraum: Lüftung bläst nur warm thomas-e34 BMW 7er, Modell E32 11 01.05.2011 14:16
Heizung/Klima: Heizung Fahrerseite immer Warm und CC Frage ! E32Neuling BMW 7er, Modell E32 4 28.10.2007 16:54
Problem: Frischluftdüsen auf Fahrerseite weden nicht warm 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 16 02.11.2003 20:07
Fond-Lüftung - Was bringen die Kalt-Warm Regler??? arnik BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.10.2003 10:33
die Heizung immer warm, selbst wenn auf kalt ? chocko BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
