Alt 22.04.2013, 13:38   #1
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Standard Tür öffnen nach langer Standzeit?
Wollte heute meinen 7er aus dem Winterschlaf wecken (Fahrzeug wurde seit 5. Jan. nicht bewegt), leider kann ich die Türen nicht öffnen.
Kofferraum geht auf, aber die Türnotentriegelung an der Beifahrerseite funktioniert nicht: Immer wenn ich wie beschrieben über den Druckpunkt hinaus den Schlüssel drehe, kommt der Türpin auf der Innenseite der Tür ein Stückchen nach oben, aber sonst tut sich nichts. Auf der Fahrerseite habe ich wohl keine Türnotentriegelung, hier komme ich nicht über den Druckpunkt hinweg, d.h. ich kann den Schlüssel nicht im 90° Winkel drehen, auf der Beifahrerseite funktioniert das, aber trotzdem geht die Tür nicht auf.
Was kann ich noch machen?
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 13:44   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Versuche einfach weiter die Notentriegelung, Also verriegeln, entriegeln, nach und nach rückt der Pin immer höher und die Tür geht auf.
Nicht jeder E32 hat auf der Fahrerseite die Notentriegelung eingebaut.
Hat der Wagen in irgend einer Form Strom? (Die Frage ist ja fast rhetorisch)
Ist noch eine Batterie im Fahrzeug? Ist diese angeschlossen?
Alt 22.04.2013, 13:46   #3
Heiko
Also der Pin geht hoch, und wenn ich dann den Schlüssel wieder zurückdrehe geht er wieder runter.
Der Wagen dürfte Stromlos sein.
Alt 22.04.2013, 13:51   #4
Setech
Durch das hin un her wird sie wieder gängig.
Variante zwei ist über die Kofferraumbeleuchtung den Wagen unter Strom setzen. Unbedingt Polung beachten!
Die Gefahr hierbei ist, dass der Strom zu hoch wird und die Sicherung kommt wenn die Batterie noch im Fahrzeug ist. Einen Versuch ist es wert.
Letzte Lösung ist Automobilclub, der hilft den Pin unter gleichzeitiger Entriegelung zu öffnen.
Oder dann Motorhaube öffnen - wie das geht möchte ich aber nicht hier direkt schreiben.
Alt 22.04.2013, 14:01   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
... Kofferraum geht auf, aber die Türnotentriegelung an der Beifahrerseite funktioniert nicht...
Sehr gut. Dann einfach die Innenleuchte der Kofferraumbeleuchtung rauspopeln und die beiden Strippen an 12V hängen. Batterie, Booster oder Ladegerät. Schon hat er Strom und Du kannst ganz bequem über die ZV öffnen.
Übrigens mit eines der Interner Link) ältesten E32 Themen.
Interner Link) SUFU Schlagworte: Kofferraumbeleuchtung / öffnen / Notentriegelung
Alt 22.04.2013, 14:03   #6
Heiko
Pin steht mittlerweile 2-3mm weiter draußen, hab ihn jetzt mal so gelassen und werde es gleich nochmal probieren.
Was kann der ADAC in einem solchen Fall machen? Ist das eine "Panne" im eigentlichen Sinne?
Alt 22.04.2013, 15:42   #7
Heiko
Tür ist offen - gewaltig wird des Schlossers kraft, wenn er sich einen Hebel schafft!
Habe mit sanfter Gewalt und einer Rohrzange die sich im Werkzeugkasten unter dem Kofferraumdeckel befand die Tür zum öffnen gebracht. Muss jetzt nur noch von der Beifahrerseite aus die Batterie ausbauen - was natürlich einfacher ginge wenn die entsprechende Tür aufginge, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!
Alt 22.04.2013, 15:50   #8
Setech
das einfachste - Motorhaube öffnen und dort am + das Ladegerät anhängen - dann geht auch die ZV.
Alt 22.04.2013, 15:55   #9
Heiko
Hab nur keine Garage, bin Laternenparker, daher der Batterieausbau.
Alt 22.04.2013, 16:03   #10
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Dann eben eine (zur Not geliehene) Batterie (darf auch in einem anderen Auto eingebaut sein) mit Starthilfekabel im Motorraum anschliessen. Dann klappt's auch mit der ZV
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Motorraum: 740i springt nach langer Standzeit nicht mehr an jakob26 BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 22:26
Was beachten nach langer Standzeit? McTube BMW 7er, Modell E32 2 13.06.2007 10:23
Motorraum: Motor anlassen nach langer Standzeit? keylargo BMW 7er, Modell E32 10 13.10.2005 09:20
Motor anlassen nach langer Standzeit? keylargo BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2005 16:46
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
