15.02.2013, 14:05
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
Tieferlegungsfedern VA Empfehlung
Halloo na alle,
Habe mir für die kommende Saison hier im Forum M Parallel 37 18 Zoll zugelegt.. möchte nun auch vorne etwas tiefer, da er schon sehr hochbeinig wirkt (hinten find ich's ganz ok wie's ist..)
Möchte auf jeden Fall bei den Seriendämpfern bleiben die auch vom Vorbesitzer getauscht wurden und sich noch in gutem Zustand befinden.
Dachte so an eine Tieferlegung von 40mm
Wollte mich erkundigen welche Federn ihr empfehlen könnt? Marke?
Schöen Grüße,
Michael
15.02.2013, 15:22
Fahrzeug: .
Hi
Auf meinem 735 habe ich nur vorne die von AP drin und bin damit zufrieden..
in dem 730 sind Fintec drin, die sind schon etwas härter und auch ein klein wenig tiefer..
..oder schau mal bei KAW..
Wenn Du die Suche fütterst bekommst Du sicher noch einige ältere Beiträge und einiges zu lesen...
16.02.2013, 01:23
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
hier fragen mit nem schönen gruss vom harald an den herrn ackermann
Sportfahrwerke in riesiger Auswahl - Fahrwerke24.de
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
16.02.2013, 16:06
Fahrzeug: E32-730i Bj89 E38-735i Bj99 Pontiac Firebird Bj.78
Hab 40mm AP Federn und Bilstein Dämpfer
bin voll zufrieden
16.02.2013, 16:42
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hatte die AP's + Bilstein B8 drin,
war mir zu hart + zu tief
Jetzt sind es M-Federn vom Fuffi + die Bilstein =20mm +
Chris
leider keinen 740er mehr
17.02.2013, 11:44
Allround Dilettant
Warmduscher
17.02.2013, 12:29
Dann werd ich wohl mal die Federn von AP probieren... Was würdet ihr denn gleich mittauschen (Stossdämpfer fallen ja weg..), Domlager? sonstige Kleinteile die ich auch tauschen sollte, wenn man schon dabei ist?
Mfg Michael
17.02.2013, 12:41
Built to go not to show!
Bin schon KW und Vogtland gefahren, haben beide super funktioniert und waren immer noch komfortabel.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
17.02.2013, 16:42
Moin,
habe 40mm H&R drin. Etwas straffer als original, aber gut. Werde hinten noch straffere Federn in Originallänge einbauen. Ist mir im Moment zu weich auf der HA.
LG, Frank
17.02.2013, 20:12
Fahrzeug: 750iL, 325iX E30, 325i E30, 320i Cabrio, 520 E28, 2002 Vollcabrio Baur, 750i E32, E30 320i, E46 320d
Kann Bilstein nur empfehlen, sind zwar etwas hart, aber top und halten
Sind in einigen BMW´s von mir verbaut, allerdings nicht billig.
