Alt 26.01.2013, 16:52   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard 740i Öl
moin,
ich weiß es gibt hier schon genug ölthemen, muss aber dennoch was wissen.
mein 740 hat jetzt 359tkm. bei kalten temperaturen morgens hat er nach dem starten ein konstantes klappern. was ich den hydrostößeln zurodne.. nach ca. 1,5min lauf hört das klappern auf. habe im moment 5-w40 öl. bin am überlegen ob ich auf 0-w40 umstellen soll. hielt ich früher für unproblematisch, aber seit es mir meine nockenwelle im w123 zerstört hat, bin ich da vorsichtiger. der motor ist innen sauber, sprich die zylinderkopfwände sind hellbraun..
Alt 26.01.2013, 17:29   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Mit absoluter Sicherheit hat dir kein 0W-Öl deine Nocke zerstört.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 18:47   #3
--750il--
vermutlich eine verstopfung im ölrohr..
Alt 26.01.2013, 19:10   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Du kannst natürlich mal ein Öl mit einer bekannt hohen Reinigungs/Schmutztragewirkung und exzellenter Kaltviskosität verwenden (Mobil 1), bei der Laufleistung wird das aber vermutlich auch nix ändern...die Ursache wird sich irgendwo in Verschleiss manifestiert haben.
Alt 26.01.2013, 20:27   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Was macht die Öldruckanzeige geht diese sofort aus oder erst nach den ca. 1,5 min?
Gandalf
Alt 26.01.2013, 20:41   #6
--750il--
die geht sofort aus.
Alt 26.01.2013, 21:06   #7
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Das hat meiner, allerdings ein 750er, seit ich ihn habe, ab und zu bei kalten Temperaturen. Öldruckanzeige geht aber sofort nach dem Start aus. Ob das nun unbedingt "behandlungsbedürftig" ist, kann ich dir nicht sagen, aber ich fahre habe es schon, seit ich ihn habe, und das sind 5 Jahre und fast 50000 km.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2013, 21:19   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Glaube eher, das die Hydros langsam Verschlissen sind, die halten auch nicht ewig! Da ist Garantiert einer oder Zwei, im laufe der Zeit Undicht geworden, so das er das Öl nicht mehr im Hydro halten kann. Aber den/die Undichten Hydro/s zu finden ist schon sehr Zeitraubend, daher würde ich sie alle Tauschen. Eine Möglichkeit gibt es noch, man kann im Einschlägigen Fachhandel einen "Hydro- Reiniger" Kaufen, der diese von Evtl. Ablagerungen säubert.
Es kann gut sein, das dieses Mittel für eine Zeit hilft, aber eine Reparatur aus der Dose, die gibt es Leider nicht! Wenn Du sogar Motoröl der Viskosität "0" gefahren hast, dann sollte Normal das öl so schnell zu den Hydros gelangen, das diese erst gar nicht Klappern können. Daher auch meine Annahme, das die Hydros wohl den "letzten Vers" singen!
Gruss dansker
Alt 26.01.2013, 21:32   #9
DJ Ceasefire
Bei mir ist es nur manchmal, also eher selten, und höchstens so um die 10 Sekunden, eineinhalb Minuten würden mich auch skeptisch machen.
Alt 26.01.2013, 21:43   #10
--750il--
er läuft auf jedenfall eine gewisse zeit lauter als wenn er 50km am stück lief.
was kostet ein satz?
Motorraum: Passt der Kühler vom e38 FL 740i auch beim e32 740i? Saeppel BMW 7er, Modell E32 5 29.09.2012 10:12
E38-Auto: 740i Marc50 Suche... 4 31.08.2012 16:11
Besichtigungsbericht: 740i in D-Filderstadt, 740i in CH-Flums TRX-Thomas eBay, mobile und Co 5 30.03.2010 07:05
Kauf 740i 4,0 od. 740i 4,4 ?? Unterschiede ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E38 17 11.11.2003 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
