Alt 11.01.2013, 17:51   #1
MagicMike334
Fahrzeug: F01-740d (09.12)
Standard Fehlercodes
Moin,
Vor ein paar Wochen hatte ich plötzlich diverse Fehlermeldungen im Display (normaler Stadtverkehr, Motor war gerade warm), es fing an mit "automatische Parkbremse deaktiviert", dann "Fahrassistenzsysteme deaktiviert" und als letztes noch "elektronische Dämpfer deaktiviert". Außerdem hat der Blinker sich nach einer Kurve nicht wieder selbst ausgeschaltet, also wohl der Lenkwinkelsensor. Also Wagen normal abgestellt, nach der Arbeit wieder gestartet und alles wieder normal, keine Fehlermeldungen mehr. Seitdem ist auch nichts davon wieder aufgetreten. Hat jemand eine Idee, was das war? Sollte ich mir Sorgen machen bzw. Den freundlichen mal nachsehen lassen? Ich hab dann mittels Kiwi und Bmwhat mal den Fehlerspeicher ausgelesen:
Fehlerprotokoll:
Fahrzeug: 730 Ld M 57 3 06 D3
2. ABS/DSC/Bremse
Steuergeraet: Hand brake / Feststellbremse (EMF) ID: 2A
BMW Fehler: 6040
Fehlertext: Kommunikation Fehler ABS ESP
Steuergeraet: Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC ID: 29
BMW Fehler: 5EF4
Fehlertext: Lenkwinkelsensor
4. Getriebesteuerung
Steuergeraet: Transmission / Getriebe GS 19 ID: 18
BMW Fehler: 51AC
Fehlertext: Fehler unbekannt CAN
5. Instrumentierung
Steuergeraet: Instrument cluster / Kombiinstrument ID: 60
BMW Fehler: E111
Fehlertext: Lange und / oder haeufige Unlocks
6. Licht-/Regensteuerung
Steuergeraet: Light / Licht ID: 70
BMW Fehler: 9CB9
Fehlertext: Kurzschluss Fehler 1
BMW Fehler: E519
BMW Fehler: E51D
Fehlertext: Leider kein Erklaerungstext fuer Fehler Code gefunden.
BMW Fehler: E51A
BMW Fehler: E514
Fehlertext: Lenkwinkel Timeout
12. Audio/Navi/Kommunikation
Steuergeraet: CD-Changer / Wechsler ID: 3C
BMW Fehler: 9D28
Fehlertext: CD-Wechsler laden Fehler
Steuergeraet: Hybrid Video ID: 4B
BMW Fehler: DBCE
Fehlertext: Licht trotz shutdown nicht aus
14. Systeme
Steuergeraet: Steering column switch / Lenkstockschalter ID: 2
BMW Fehler: 94E7
Fehlertext: LWS Fehler
Steuergeraet: Chassis Integration CIM ID: 42
BMW Fehler: 5D35
Fehlertext: Hall-Sensor
Steuergeraet: Passive Go System ID: 27
BMW Fehler: A097
Fehlertext: keine Antwort
Eventuell auch: Fehler unbekannt
15. DiebstahlWarnanlage
Steuergeraet: Security / Sicherheitsmodul ID: 1
BMW Fehler: 93FC
Fehlertext: Erkannte unter Spannung clamp30
16. Fahrwerk
Steuergeraet: Electronic damper / Elektronische Daempfer ID: 39
BMW Fehler: 5FF7
Fehlertext: Timeout
Erklärt sich daraus etwas? Und weiß jemand genaueres zu den dem Programm nicht bekannten Fehlern bzw. Was die Fehlermeldungen im einzelnen bedeuten?
Danke im vorraus,
Michael
MagicMike334 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2013, 23:03   #2
essex
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
so ähnlich sah es bei mir mal aus als ich die batterie fast leer hatte
hat grade noch so zum anlassen gereicht
ging an bin gefahren und es kam ein fehler nach dem anderen
hab sie voll laden lassen von abend bis abend
alle fehler gelöscht
und seitdem war das nichtmehr der fall.
evtl is deine batterie ja auch relativ leer oder gar defekt !?
ps. allerdings hatte ich keine meldung über kurzschluss sondern nur lauter kommunikationsfehler unterspannungsfehler nicht reagierende steuergeräte usw usw...
essex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehlercodes ulbisoft BMW 7er, Modell E38 8 09.05.2013 11:32
Frage zu Fehlercodes VR6_Thomas BMW 7er, Modell E38 13 12.03.2012 17:05
Fehlercodes - Auflistung presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 4 07.04.2011 18:04
Fehlercodes Siemer Beamer BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2009 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
