29.04.2008, 20:13
Heidelberg Speedmaster
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
Rottaler2 Power! Er läuft und wie!!!!
E31 Powered by Rottaler 2
29.04.2008, 20:16
750i powered by ROTTALER2
Dem kann ich nur beipflichten, ich war auch schwer begeistert,als mir
Reinhard damals die Chips eingebaut hat.
Da ich selten mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs bin,lege ich besonderen
Wert auf den mittleren Drehzahlbereich und gerade da merkt man es ganz
deutlich,dass er, ich sage mal, giftiger geworden ist.
Viele Grüsse
Peter
29.04.2008, 23:28
Na dann ist ja alles perfekt jetzt.
Aber Du hast ja schon gemerkt, was nur der neue EML Chip ausmachte. Viele denken ja, dass der nur fuer die Freischaltung max Speed ist, ist aber nicht so, das EML ist sozusagen der Dirigent der ganzen Sache und die MOTRONIK Chips sind ausfuehrendes Organ.
Das gute an den Chips ist, dass sie fuer den Alltagsbetrieb ausgelegt sind, im Gegensatz zu so einigen anderen Performance Chips wo was kommt am Ende der Drehzahspirale, also mehr fuer "Rennwagen" ausgelegt, aber wer faehrt schon immer hochtourig mit einem 750.
Mit dieser Konfiguration kommt es von unten raus, und hat den Nebeneffekt, dass es auch noch etwas Spritsparend ist, aber nur bei gleicher Fahrweise wie vorher, signorrrossi01
10.09.2009, 16:50
Fahrzeug: E32 750i
Hey
Habe heute auch meine Neuen Chips eingebaut und zwar so wie es sich gehört nichts vertauscht und alles heile gelassen (nach anleitung)
Leider springt er jetzt nicht mehr an ich denke er ist abgesoffen, da er auch stark nach sprit riecht....
Man merkt das er will und kommt auch manchmal etwas schneller, so dass er fast laufen würde aber es wird nichts...
Wir sprechen hier von zwei Motronic chips 156 und einmal EML.
Könnte es daran liegen, dass ich alles auf einmal eingebaut hab? Hätte ich vielleicht erst die eml machen sollen und dann den rest oder umgekehrt???
Wäre für eine schnelle antwort sehr dankbar
Fio
10.09.2009, 19:17
Hallo Fio
Das kann NICHT!!!! daran liegen,dass Du alle 3 auf einmal verbaut hast.
Bei mir ( ebenfalls 156 er Steuergeräte und 005er EML Steuergerät) wurden auch alle 3 auf einmal verbaut, er sprang hinterher sofort an und es wurde sofort die Anlernfahrt gemacht und hier merkte man schon, im Gegensatz zu
vorher,dass er giftiger am Gas hing.
Viele Grüsse
Peter
10.09.2009, 19:42
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Hallo Fio,
sind das die Rottaler Chips?
Was für ein Bj. ist dein Fuffi, und was sagt die Steuergerätenr.?
Hast du auch auf Elektrostatischer Aufladung geachtet?
Hybrid-Darstellung
