Alt 07.09.2012, 21:27   #1
PX 1970
Benutzerbild von PX 1970
Fahrzeug: E38-728i Automatik (11/97)
Standard Länge Kardanwelle
Hallo, bei mir ist laut RealOEM die Kardanwelle / Gelenkwelle Nr. 26 11 1 226 199 mit einer Länge von 1509MM verbaut bei welcher das Kreuzgelenk hinüber ist.
Kann ich eine der Japan/Australien Ausführung bzw. vom 730 mit der Nr. 26111226218 und einer Länge von 1524MM verbauen?
Dank und Gruss
Armin
PX 1970 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2012, 21:33   #2
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
hast du vieleich chance mit die zahnung im mitte die kardanwelle, du kannst es probieren, mutter locker machen un zuzammen ziehen
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2012, 22:00   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Frage hast Du schon selber beantwortet. BMW gibt die Wellen auf einen mm genau an und der Unterschied sind 20mm. !
Alt 08.09.2012, 05:20   #4
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Das Gelenk kann man auch tauschen lassen. Das alte kommt raus, ein neues wird aufgepresst und dann die komplette Welle feingewuchtet. Ich habe das für meinen vor etwa 6 Monaten mal angefragt. Sollte 260,- Euro zzgl MwSt. kosten.
Ich habe mich dann allerdings für eine gute gebrauchte entschieden.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
gelenkwelle, kardanwelle
Elektrik: Länge Türkabelbaum rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 12 17.06.2011 18:26
Motorraum: Ölmesstab Länge V8??? MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 10 11.10.2009 17:39
Länge Wischerblätter Alfi155 BMW 7er, Modell E32 6 03.05.2008 08:39
Fahrwerk: Nochmal: Kardanwelle Einbau / Einstellung Länge knubbi BMW 7er, Modell E23 4 27.12.2006 21:37
Karosserie: 740d Länge Jugo BMW 7er, Modell E38 37 27.07.2005 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
