Alt 06.09.2012, 14:22   #1
BeaMerWin
Benutzerbild von BeaMerWin
Fahrzeug: E30 320i (04.84), E32 740i (10.92)
Standard Passen die E38 750i Bremssättel an E32 740i.. ?
Hi, möchte meine Vorderachse umbauen auf 4 Kolben Bremsanlage.
Hab dafür einen Satz E38 Bremssättel angeboten bekommen.
Passen diese Sättel in Kombi mit E32 750i Bremsscheiben ?
Oder kann ich E38 Bremsscheiben auf den E32 schrauben?
Mein Fahrzeug: E32 740i Baujahr 1992
Danke!
Lg Christian
BeaMerWin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2012, 14:54   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ob es passt - musst Du schauen.
Das primäre Problem ist der TÜV. Der möchte gerne anhand der Teilenummer sehen, dass das Teil in der Serie verbaut worden ist.
Deswegen kannst Du vom E32 dir Bremsanlage des 750 an einen 730 bauen.
Teile des E38 am E32 zu verwenden stellt bestimmt ein Problem da. Vielleicht fragst Du vorher beim TÜV an und holst den Gutachter mit ins Boot.
Alt 06.09.2012, 14:59   #3
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Die Sättel des E38 passen - meines Wissens nach - nur mit Adaptern an den E32 !! E31 passt noch problemlos!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2012, 15:02   #4
Setech
Die Adapter brauchen dann aber dann mindestens ein Festigkeitsgutachen.
Edit:
Es ändert sich dann auch einiges. Der Sattel ist beim E38 hinter der Achse, beim E32 vor der Achse. Es kann Probleme mit den zugelassenen Felgen geben.
Mein Tip: Suche dir eine Anlage vom 750i E32 dann klappt es auch problemlos mit dem TÜV.
Geändert von Setech (06.09.2012 um 15:25 Uhr).
Alt 06.09.2012, 20:39   #5
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
wenn du richtig kraft beim bremsanlage willst, mach doch zimmermann scheiben und ebc red stuff bremsbelage
100% besser als 4 kolbens bremmssättel und günstiger
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2012, 23:12   #6
Setech
Das ist ja eine Grundsatzfrage.
Wenn man mehr "Biss" haben möchte funktionieren die EBC redstuff und die EBC Serienbremsscheiben (ungelocht) vorne sehr gut hinten reichen die blackstuff. Das kostet rundum ca. 450€, also Scheiben und Beläge ringsum.
Bessere Standfestigkeit geht nur über dickere/größere Scheiben und bessere Ventilation.
Also bringt die 324X30 primär eine bessere Standfestigkeit. Die vier Kolben bringen zusätzlich mehr "Biss".
Gelochte Scheiben haben nur bei Nässe Vorteile.
Alt 07.09.2012, 20:17   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Danke!
Lg Christian
Passen leider nicht. Hab ich auch darueber nachgedacht und vor Jahren sogar ein Versuch durchgezogen. Passte nicht...
21 Jahre Forum
E32-Teile: Bremssättel HA 740i/750i T-mo Suche... 0 28.03.2012 11:00
Suche Bremssättel HA E32 750i Basster Suche... 1 28.01.2011 18:09
Innenraum: Passen die Sitze in einen 750i e32?! Pat_750i BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2005 15:50
Passen E39 / E38 Linsen auf die E32 Streuscheiben? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 3 19.01.2004 03:28
Neue Felgenfrage! Passen die orig. E38 Felgen auf E32??? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 7 30.07.2003 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
