16.05.2012, 20:21
Fahrzeug: E66 BJ.2006 740 /E64 BJ2005 645
PDC Problem
Moin habe ein Problem mit mein PDC Piept 1 0 Sek. und dann leichtes piepen im hintern Signal habe mir ein neues Modul geholt steckte es rein und alles war gut
fahre Rückwärts und es Piept wieder
Gruß Herbi
17.05.2012, 05:47
Fahrzeug: E38 735i 5/98
.,!?" Satzzeichen.
17.05.2012, 05:51
Meinst mit Satzzeichen geht es wieder
Gruß Herbi
17.05.2012, 08:07
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Ja, Satzzeichen können die Welt verändern.
Aber zum Thema!
Modul = PDC Steuergerät?
Neu = nicht gebrauchtes Original Ersatzteil?
Hast du die Sensoren an der hinteren Stoßstange auf Funktion geprüft? Wenn PDC eingeschaltet ist, sollten die leicht pulsieren. Das kannst du überprüfen indem du einen Finger auf die Sensorfläche legst. Das jeder Sensor einzeln überprüft werden muss ist sicher selbstverständlich. Da es aber wirklich nur ein sehr leichtes pulsieren ist, wären 3 cm Hornhaut auf den Fingern eher kontraproduktiv
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
PDC - Problem
TobsenLB |
9 |
27.01.2010 07:39 |
Elektrik: PDC Problem
Asmod280672 |
30 |
24.01.2010 22:20 |
albin wien |
24 |
24.04.2009 12:07 |
Elektrik: akkustisches PDC-Problem
Chris Angle |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
8 |
28.11.2005 16:55 |
PDC Problem :-(
DrFeelgood |
3 |
17.10.2005 09:15 |
