17.03.2012, 13:34
Standheizer
Kurbelwellensensor ausbauen. Wie?
will meinen KWS ausbauen.M60 Motor Die Schraube habe ich ab, aber wie get den Sensor ab? Ist fest.
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (17.03.2012 um 13:40 Uhr).
17.03.2012, 14:57
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Holger,
wie der abgeht  Einfach Schraube raus
Nee, im Ernst, der wird nur durch die Schraube gehalten.
Hast du einen neuen vor dir liegen ? Schau es dir an.
Und es gibt nur diese eine Schraube durch den Bügel vom Sensor.
Wolfgang
17.03.2012, 15:55
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ich hab's bei meinem auch mal probiert,
das Ding sitzt bombenfest
Freu mich schon drauf wenn ich den mal wirklich wechseln muss,
glaube das geht dann nur mit roher Gewalt
Chris
leider keinen 740er mehr
17.03.2012, 15:59
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Stiefelknecht
...das Ding sitzt bombenfest
Zusätzlich geklebt vielleicht??
17.03.2012, 16:13
nö, ist nicht verklebt, aber eventuell korrodiert oder komplett versifft.
Sprüh den von unten mit Caramba etc ein und dann hin- und herdrehen, damit er sich in der Halterung löst.
Teil 12 / 13
Kettenkastengehause unten BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Meiner kam nach 19 Jahren so raus, ist halt nur der Baby-V8
Wolfgang
17.03.2012, 16:38
U2U Geheimhalter
Hatte bei meinem auch kein Problem, ließ sich ganz leicht ausbauen.
Gandalf
17.03.2012, 18:44
Standheizer
Chris
Ja, der ist echt bombenfest, hat sich nicht gedreht.
Bin dann mit einem Schraubenzieher zwischen KWS und der Scheibe um den KWS raus zu drücken, nix gegangen.
Der KWS schaut wie neu aus, ist wohl schon mal gewechselt worden. Auch das Kabel schaut gut aus, habe ihn also drin gelassen.
18.03.2012, 06:51
Ärmstes Mitglied
Dann warst du genauso mutig wie ich
Haste auch gleich aufgegeben als du gemerkt hast dass das nur ein Blechtöpfchen ist unten am KWS und das Ding sich sofort anfängt zu verbiegen
Wie gesagt,
freu mich schon drauf wenn der mal wirklich defekt ist
Chris
