Alt 08.03.2012, 17:30   #1
snoopy531
Fahrzeug: E32-735i (1988)
Standard Reparatur vom Heizschwert
Hallo Forum,
habe auch das leidige Heizschwertproblem (Typ Behr). Habe die 4 MOSFET´s und das Treiber-IC getauscht. Lüfter dreht immer noch auf vollen Touren. Werde nun noch die Kondensatoren tauschen. Dennoch eine Frage: beim Wechseln der Transistoren habe ich die Nieten ausgebohrt und durch dünne kurze Metallschrauben ersetzt. Dadurch sind jetzt aber Pin 2 und der Kühlkörper (Drain) der MOSFET´s miteinander verbunden. Ist das so ok, oder muss ich da die Schrauben isolieren?
Gibt es eine Prüfschaltung für das Heizschwert für den Funktionstest?
Danke für die Mühe.
Andi
snoopy531 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2012, 19:46   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Drain (PIN 2) ist intern mit der Kühlfahne verbunden.
Testschaltung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.03.2012, 20:31   #3
snoopy531
Hallo Wolfgang,
Danke für die prompte Hilfe. Dann sind die MOSFET´s richtig drinn. Habe für die Prüfschaltung ein Netzgerät mit 13,8V, 3A zur verfügung. Das sollte doch reichen? Anstatt der Lampe könnte ich auch ein Voltmeter reinhängen und die Spannung in Abhängikeit vom Poti am Anschluss 1 des Schwertsteckers messen. Die Lampe soll ja den Lüfter simulieren, oder? Was für Wattstärken sollten der Widerstand und Poti haben? Welchen Spannungsbereich sollte ich am Anschluss 5 bei intaktem Heizschwert messen können? Wenn ich am Anschluss 3 des Steckers die 12V anlege, zieht dann das Relais an?
Fragen über Fragen. Ich möchte eben vor dem Wiedereinbau das Schwert durchtesten.
Danke schon mal vorab.
Grüße Andi
Alt 09.03.2012, 10:45   #4
SALZPUCKEL
-PIN 3 = 12 Volt --> Relais zieht an
-PIN 5 = 0 bis 12 Volt
-Netzteil ausreichend
-Lampe ist Ersatz für den Lüfter, muß angeschlossen werden (Voltmeter reicht nicht)
-Sofittenlampe 10 Watt o. ä. reicht aus
-Widerstand 1/4 Watt, Poti dito, (ich benutze ein 10-Gang Poti, ist aber teuer)
Die Lampe kann eine Maximalleistung von 36 Watt haben, mehr schafft dein Netzgerät nicht.
Wolfgang
Alt 09.03.2012, 15:48   #5
snoopy531
Hallo Wolfgang,
muss mich schon wieder für die prompte Antwort bedanken. Nun kann ich basteln und dann testen...
Werde "nachberichten".
Grüße Andi
Alt 11.03.2012, 13:18   #6
snoopy531
Hallo Wolfgang,
das Schwert macht mich noch wahnsinnig. Es ist völlig egal, was ich an Pin 1 reingebe, die Lampe leuchtet immer volle Pulle. Selbst, wenn ich an Pin 1 gar nichts anschließe!
Habe nun auch die beiden Kondensatoren getauscht, aber kein Erfolg. Das Relais zieht an, wenn ich an Pin 3 die 12V draufgebe.
Darf ich nun nochmal die MOSFET´s auslöten und einzeln durchtesten, oder gibt es noch andere Messpunkte auf der Platine, um den Fehler einzukreisen?
Danke und Grüße
Andi
Alt 11.03.2012, 15:07   #7
SALZPUCKEL
hier auf dem Bild das unter Modell
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...t/P1000261.jpg
dort ist ganz unten eine Leiterbahn mit 4 Lötpunkten. Das sind die Widerstände zum Gate.
An dieser Bahn sollte die Regelspannung 1 bis >5 Volt anliegen.
Wenn ja, Regelung vom IC ok.
Alternativ legst du diese Bahn an Masse (auf guten Kontakt achten)
Dann sollten die Lampe ausgehen, wenn nicht, FETs nochmal auslöten.
Mach mal gutes Bild von den FETs mit der Schraube und von der Lötseite
Wolfgang
Alt 14.03.2012, 19:49   #8
snoopy531
Hallo Wolfgang,
war die letzten Tage etwas beschäftigt, von daher kam ich erst heute zum Messen.
Ich hoffe, die Bilder sind hilfreich. Habe mal über dem Widerstand und Poti der Hilfsschaltung gemessen. Da fallen immer die 13V meines Netzteiles ab, egal was ich am Poti drehe! Irgendwie trau ich auch der Meßschaltung nicht. Das Poti hat die Aufschrift "5M 710N", sind das anstatt 5K Ohm etwa 5M Ohm?
An den 4 Lötstellen auf der Leiterbahn am Schwert messe ich immer ca. 8V. Ich muss zugeben, dass ich nur ein "sehr einfaches" Analogmessgerät habe. Das Netzgerät bringt halt auch 13.8V, anstatt 12V wie der BMW.
Lege ich an die 4 Lötstellen Masse an, geht die Lampe aus. Das Treiber-IC ist ein NE5532AP anstatt dem LM2903. Soll aber die selbe Funktion und Pinout haben. Stimmt laut Datenblatt auch.
Ich hoffe diese "Anhaltspunkte" helfen dir weiter.
Danke und Grüße
Andi
Dateityp: jpg DSCN0094.jpg (70,2 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0098.jpg (70,1 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0096.jpg (91,9 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0101.jpg (42,2 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0099.jpg (86,2 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN0100.jpg (68,4 KB, 17x aufgerufen)
Alt 14.03.2012, 21:15   #9
SALZPUCKEL
ändere mal die Schaltung um das Poti um, so wie ich es im Bild geändert habe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...81-stecker.jpg
von den 12 Volt über den Widerstand zum Potieingang, vom Potiausgang nach Masse. Den veränderlichen am Poti (meist der mittlere Abgriff) zum Eingang Heizschwert.
-Der Wert vom Widerstand muß dem Wert vom Poti entsprechen
-Wert kann bei beiden geringfügig abweichen; 4k7 gehen ebenso
Toleranzen innerhalb der Widerstandsreihe sind zulässig !
Mit einem Analogmeter kannst du auch messen, allerdings mit Vorsicht. Da diese meist nur einen Eingangswiderstand von wenigen kOhm / Volt haben, veränderst du an hochohmigen Bauteilen (wie z. B. Verstärker-ICs) deren Verhalten bei der Messung
Es gibt aber auch gute hochohmige Analogmeter mit bis zu 1 Mohm / Volt.
Da die Lampe bei Masse am Gate ausgeht, sind die FETs augenscheinlich ok.
Prüfe bitte alle Lötpunkte (mit einer Lupe ?) um die FETs auf Lötschluß
Eingebaut hast du sie richtig
Wolfgang
Alt 15.03.2012, 14:47   #10
snoopy531
Hallo Wolfgang,
der Schaltungsumbau hat nichts gebracht. Aber ich traue dem Poti nicht, ob das nicht 5Megohm sind anstatt 5kOhm. Dann klappt das natürlich nicht. Bekomme später ein altes Radio zum Ausschlachten, mal sehen, ob ich da entsprechende Widerstände finde um den Spannungsteiler aufzubauen.
Wie ist das eigentlich mit dem Eingang vom Heizschwert. Brennt die Lampe auch, wenn keine Spannung dort anliegt? Ab welcher Spannung beginnt die Lampe zu leuchten? Leuchtet sie voll, wenn am Schwerteingang etwa 4,5V anliegen?
Nur der "Vollständigkeit halber". Es gibt da noch 3 Elkos und mehrere Dioden auf der Platine. Könnte davon der Kurzschluss verursacht werden, sodass die Lampe dauernd leuchtet?
Danke (mal wieder) und Grüße
Andi
Stichworte
heizschwert, lüftungsgebläse
Heizung/Klima: Ausbau und Reparatur Behr Heizschwert Homer 7er E32: Tipps & Tricks 24 26.04.2025 22:32
Neues vom EDCIII? (Reparatur) Stone BMW 7er, Modell E32 34 20.08.2015 11:30
Elektrik: Heizschwert Reparatur - MOSFETs brennen durch sese BMW 7er, Modell E32 15 11.12.2014 07:27
Elektrik: Ein-/Ausbau vom Heizschwert wian0011 E32: Tipps & Tricks 1 09.07.2007 06:01
Heizschwert-Reparatur ging voll in die Hose MR77 BMW 7er, Modell E32 4 01.04.2006 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
