Alt 08.01.2004, 20:21   #1
Carlito
Benutzerbild von Carlito
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
Standard Autotelephon, da tut sich gar nichts.
Hallihallo!
Ich bin noch nicht allzulang im Besitz meines 7er. Bevor ich mir jetzt ein neues Radio reinkaufe (Vorwarnung: wird auch ein Thema hier ) Wollte ich mal mein Telephon zum laufen bringen.
Um ehrlich zu sein bin ich mir noch nicht mal ganz sicher ob es überhaupt ein D-Netz ist.
Mein Auto ist Bj. 90 und das Telephon ist noch nicht zwischen den Armlehnen sondern vorne rechts neben dem Schalthebel eingebaut. Fabrikat Siemens.
Habe schon versucht eine Karte ins Steuermodul im Kofferraum einzulegen, aber das Gerät reagiert trotzdem noch nicht.
Tipps??
Danke schon mal, Grüße, Carlito
Carlito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2004, 20:28   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Hi, es wird sicherlich nur mit einer 5 Volt Simkarte laufen. Die heutigen Sim Karten laufen nur mit 3Volt
Wenn ich mich irre, bitte ich um korrektur.
[Bearbeitet am 8.1.2004 um 20:29 von didi730]
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2004, 21:05   #3
Carlito
Bedeutet im Klartext, daß ich das gesamte System rausschmeißen kann. Oder läßt sich damit noch was machen, Umrüstung?
Wäre schön wenn ich die vorhandene Verkabelung für Mikr etc. noch verwenden könnte.
Alt 08.01.2004, 21:11   #4
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
was für ein Typ ist denn Dein Siemens Phone???
Thomas
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2004, 21:19   #5
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
@Carlito
Reagiert das Telefon nicht oder lässt es sich "nur" nicht einschalten bzw. schaltet sich unkontrolliert ab?
Sollte letzteres der Fall sein, so kann evtl. das Spiralkabel des Hörers einen Bruch haben - war bei mir letztens der Fall, sobald ich den Hörer nur schief angesehen habe, hat sich das Telefon abgeschaltet.
Btw., mein Autotelefon (Steinzeit, BOSCH Cartel ) funktioniert auch mit den neuen SIM-Karten!
Möglich ist natürlich auch so wie Du sagst, das es ein altes C-Netz-Telefon ist (evtl Bild einstellen, gibt bestimmt den ein oder anderen "Telefonkundigen" hier (oder selbst Bilder suchen und vergleichen, z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.handy-sammler.de oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.handymuseum.de)
rocky
[Bearbeitet am 8.1.2004 um 21:53 von rocky. Grund: das übliche]
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2004, 22:49   #6
mathiasS
Fahrzeug: B 12 6.0 (E38) + B12 5.0 (E 32)
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber 1990 gab es meines erachtens noch kein D - Netz , und wenn es eines
gab hat BMW auf jeden Fall kein D- Netz Telefon eingebaut, sondern noch Motorola C - Netz .
Ansonsten kann es natürlich inzwischen nachgerüstet worden sein. Dann müsste es sich aber auf jeden fall
einschalten lassen . Als Meldung bekommt man " Karte insert" oder so ähnlich.
Wenn die karte dann richtig drin ist, dann Meldung Abfrage PIN oder Einbuchvorgang oder
Karte nicht lesbar oder so. Viag + E-Plus werden sicher nicht gehen.
MathiasS
mathiasS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2004, 22:52   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
1990 war doch C-Netz von Motorola, hab so was noch im Keller liegen
Gandalf
Gandalf
Alt 09.01.2004, 00:26   #8
Carlito
Also, es ist auf alle Fälle ein Siemens. Da gibt es doch auch diese Adapter Karten für die alten Telephone in die man die SIM Karte einlegen kann und die scheint in das Gerät (im Kofferraum) zu passen.
Das Telephon macht gar nichts. Das Display ist einfach aus. Ich habe bis jetzt aber noch nirgends einen Generalschalter gefunden und die Kabel scheinen noch alle OK zu sein und stecken auch alle .
Werde noch mal nach der genauen Typenbezeichnung schauen.
Auf alle Fälle vielen Dank,
Alt 09.01.2004, 01:12   #9
OliverK
Schau Dir mal die Sende-Empfangseinheit an. Dort findest Du mehrere Buchsen an einer Seite. Ist dort eine runde Mehrpolbuchse dabei, dann ist es ein Siemens P1 (D-Netz), sind alle (Mehrpol)-buchsen eckig, so ist es ein C3 (C-Netz) und das Suchen macht weiter keinen Sinn.
Das P1 kann übrigens keine SMS (gehen bei Eingang verloren). Rufnummernübermittlung klappt jedoch schon. Die D-Netze sind 1990 in den Probebetrieb gegangen.
Wenn es ein C3 ist, kann die Stromversorgung, Freisprecheinrichtung und Co. so bleiben, aber das Kabel zum Hörer muss neu (komplett andere Belegung). Sinn macht dieser Umbau allerdings heute kaum noch.
Oliver
(der noch nen P1 im Keller hat)
Alt 09.01.2004, 01:12   #10
OliverK
Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
