Alt 04.05.2009, 12:22   #1
ChuckRock
Fahrzeug: 535i (07.89)
Standard M30B35: Rasseln beim herunterdrehen. Steuerkette?
habe seit einiger Zeit ein kleines Problem mit meinem M30B35. Mir ist aufgefallen das er beim herunterdrehen immer für ca. 1-2 sek. rasselt. Hört sich an wie ein Kettenrasseln, sicher bin ich mir nicht. Das Rasseln kommt auch immer in Abhängigkeit der vorherigen Höchstdrehzal. Also wenn ich ihn im Leerlauf auf 3000 hochdrehe kommt das Geräusch bei ca. 2500, wenn auf 2000 dann bei ca. 1700 usw.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte? Maschine hat nun 210.000km runter.
ChuckRock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 14:05   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Achte doch bitte mal ob das auch wärend der Fahrt auftritt. Besonders in dem Bereich zwischen Beschleunigen und Motorbremse.... also quasi wenn der Motor "frei" mitläuft.
Wenn du das "Rasseln" dann auch hast tippe ich mal auf einen beginnenden Pleuellagerschaden....
Würde mich bei der Laufleitung allerdings wundern...
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 15:20   #3
ChuckRock
ja während der Fahrt habe ich das auch, aber nicht in dem Bereich zwischen dem Lastwechsel sondern auch wieder beim heruterdrehen lassen ab ca. 1500U/min (mit eingelegtem Gang). Ausserdem habe ich dieses Geräusch seit min. 10.000km ohne das es Lauter geworden ist. Müsste aus dem "beginnenden" nicht schon längst ein "vollendeter" Pleuellagerschaden geworden sein?
Alt 04.05.2009, 15:36   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Das kann ich nicht genau sagen... Kommt auch drauf an wie du fährst.
ICH halte es für möglich damit sogar noch weiter fahren zu können- vorausgesetzt du fährst so das das Klackern nicht auftritt..
Nur hilft dir das nicht bei deinem Problem
Alt 04.05.2009, 21:03   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Koennte es nicht die Resonanz von den Auspuffmanifold-Waermeschilden sein?Wenn da die Bleche etwas "Vergammelt" sind,und sie Leicht gerissen sind,dann gibt es auch so ein Merkwuerdiges Geraeusch.
Gruss Dansker
Alt 04.05.2009, 21:46   #6
ChuckRock
nein, das kann ich ausschliessen. Es ist definitiv ein "kettiges" Rasseln.
Alt 04.05.2009, 23:26   #7
dansker
Dann nehme doch mal den Kettenspanner Vorne Rechts Heraus.Seitlich am Kettenkasten,der Grosse Sechskant,und Blase ihn mal mit Druckluft durch,Vielleicht Hilft es.Oder sind vielleicht die Leitschienen Defekt?
Gruss Dansker
Alt 05.05.2009, 07:29   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Moin Dansker,
offTopic:
den Kettenspanner ausbauen würde ich bei mir auch gerne mal- meine Kette scheint etwas lose zu sein.
Wie baue ich das Ding am einfachsten aus?
Grüsse
Carsten
Alt 11.06.2009, 23:55   #9
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Da kann normal nichts lose sein. Der Kettenspanner wird mit einer Feder vorgespannt und ist hydraulisch gepuffert.
Alt 12.06.2009, 01:12   #10
ChuckRock
Habe mal nochmal das Ventilspiel eingestellt und den Kettenspanner überprüft und entlüftet. Am Geräusch hat sich aber nichts geändert.
Motorraum: Wie Steuerkette beim M60 8V überprüfen? madjim BMW 7er, Modell E32 15 05.12.2008 23:03
Motorraum: Rasseln,Klappern,Laufschiene Steuerkette.... Tony BMW 7er, Modell E38 22 27.11.2008 18:33
Getriebe: Rasseln beim Schalten von P auf D Chicano BMW 7er, Modell E38 3 16.04.2008 15:10
Motorraum: Steuerkette beim 730i V8 ?? rene-103 BMW 7er, Modell E32 9 24.08.2004 07:35
750 - Rasseln beim Anlassen bei kalter MAschine AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 17 02.01.2004 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
