Alt 29.08.2011, 16:46   #1
waldo
Fahrzeug: E38-740i 03.1996
Standard Öldrucklampe flackert im Standgas.
Hallo zusammen,
bin letzte Woche mit meinem dicken losgefahren. Unterwegs habe ich dann einen LKW überholt. Kick down und los. Dann hat er hinten eine Wolke aus blauem Rauch hinterlassen. Beim nächsten Halt, nach ungefähr 5 km hat dann die Öldrucklampe geflackert. (Nur im Standgas). Weitere km später kan´m dann noch ein Geräusch hinzu, als wenn etwas schleift. Bin dann bei der nächsten Möglichkeit stehengeblieben und habe mich in die Werkstatt (Bekannter) schleppen lassen. Heute hat er mir eröffnet, dass der Motor so gut wie hin ist.
Kann mir da jemand eine konkrete Auskunft geben, was da kaputt ist, oder muß der Motor tatsächlich für teures Geld geöffnet werden?
Vielen Dank schon mal.
waldo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2011, 16:58   #2
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Was heißt denn so gut wie hin? Was soll denn kaputt sein?
Wieviel Km ist er denn gelaufen?
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2011, 17:20   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Wenn die Öllampe im Stand flackert hast du zuwenig Öldruck... Du hast auch beim Fahren zuwenig Öldruck aber der Druck reicht damit die Lampe aus geht.
Ürsachen dafür gibts mehrere. Aber das du damit dann noch "weitere Km" gefahren bist, bis er Geräusche macht, hats dann wohl erledigt... Jetzt hast du auf jeden Fall einen großen Schaden im Motor.... Such dir lieber gleich nen anderen aus einem Schlachter....
Kai
Alt 29.08.2011, 17:47   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
eventuell Ventil krumm?
Wie lief er denn im Leerlauf?
Fehlender Öldruck könnte vom Lagerschaden kommen.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.08.2011, 17:51   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ölpumpenschrauben
leider keinen 740er mehr
Alt 29.08.2011, 17:56   #6
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ölpumpenschrauben
Jo dachte ich mir auch, ist doch ein M60. Vieleicht sich die Pumpe gelockert? Da hängt dann doch auch die Steuerkette dran?! Wenn sie ich Pumpe wegen fehleder Schrauben löst und irgendwie schief hängt dann läuft doch auch die Steuerkette nicht mehr so wie sie soll... Oder hau ich da etz was durcheinader.
MFG
Hannes
Alt 29.08.2011, 19:15   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das hat mit der Steuerkette nichts zu tun. Das sind zwei verschiedene Ketten.
Aber ich würde erst mal die Ölwanne runter machen, Ölpumpe begutachten, Schrauben wieder einsetzten, falls da nicht schon alles defekt und zerschlagen ist, und dann Motor starten und schauen was passiert. Mehr kaputt machen kannst du ja nicht mehr..
@Waldo
Falls du jemand suchst der dir einen neuen Motor einbaut schreib mich an..
LG
Ralf
Alt 29.08.2011, 19:23   #8
waldo
Zylinder ziehen Öl. Werkstatt meint, dass dies mehrere Ursachen haben kann und deshalb die Reparatur nicht mehr rentabel ist. Mein Auto hat erst 185 Tkm runter. Habe eigentlich gedacht, dass ein 740er nochmal so viel drauf hat. Wer hat mir einen günstigen Tauschmotor?
Alt 29.08.2011, 19:25   #9
waldo
Hallo, danke für das Angebot!
Würde mich brennend interessieren, ob das geht.
Alt 29.08.2011, 19:29   #10
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Oder die Membran ist hin.Dann raucht er auch.Kosten ohne Einbau ca.50.-Euro.
Und wie Ralf sagt,Ölpumpe nochmal nachsehen.Mehr kaputt kann nichts mehr werden.
Stichworte
motor
Motorraum: Öldrucklampe rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 22 18.01.2011 15:24
öldrucklampe flackert Kaplan BMW 7er, Modell E38 16 02.06.2009 21:19
Öldrucklampe leuchtet ständig im Standgas VANRO BMW 7er, Modell E38 5 01.06.2009 15:24
Motorraum: Öldrucklampe Michi730i BMW 7er, Modell E32 20 25.06.2008 18:13
Motorraum: Flackernde Öldrucklampe Tom735 BMW 7er, Modell E32 33 31.12.2007 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
