24.08.2011, 20:19
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
730 V8 klappert bem Gasgeben zwischen 20-40 Km/H
habe seit eben das Problem, dass der Dicke zwischen 20-40 klappert/Poltert.
Das Geräusch kommt vom hören her Beifahrersitz/Rechte Seite??? es scheppert biisschen und ab 50 ist alles normal. Anfangs hat es nur bisschen vibriert. Dachte es könnte die Antriebswelle sein?
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
24.08.2011, 20:23
Fahrzeug: ...
Garantiert die doppelwandigen Krümmer verrottet..
24.08.2011, 21:19
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Denke ich auch,
Als es bei mir soweit war, hab ich die Dinger ausgebaut, mit der Flex geschlitzt und wieder sauber verschweißt.
Die klappern bzw. schwirren nie wieder.
Gruß Uli
25.08.2011, 01:49
Aus Freude am Sparen
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Servus,
könnte auch das Mittellager sein. Hatte ich ebenfalls. BZw. Ist nach 150.000 km wieder soweit.
Tritt das Geräusch grundsätzlich auf, oder nur bei stärkeren beschleunigen?
gruß
Jonas
25.08.2011, 07:41
Fahrzeug: ...
Zitat von JayLL
Servus,
gruß
Jonas
Na, das kann man leicht unterscheiden. Das Rasseln der Krümmer tritt auch bei Motorlauf im N auf (Beim Schalter natürlich im Leerlauf). Wenn man da Gas gibt hört man das. Ich komme darauf, weil es scheinbar von der Beifahrerseite kommt. Es handelt sich eher um ein helles metallisches Rasseln.
Kardan hört man natürlich nur bei Fahrt und das Geräusch wird mit steigender Geschwindigkeit unabhängig vom gewählten Gang lauter. Kann natürlich auch nur bei bestimmten Geschwindigkeiten/Lastzuständen (Resonanz) laut sein und bei anderen nicht.
Außerdem ist das mehr ein brummendes durchs Gebälk gehender Ton, meist in Verbindung mit Vibrationen.
25.08.2011, 16:30
Jepp ich weiß
Nur war das ganze nicht näher beschrieben vom TE. Deshalb noch diese möglichkeit. Muss er halt mal schauen was genau zutrifft
gruß
Jonas
28.08.2011, 18:40
So, es ist die Hardyscheibe
Naja, Dienstag gehts in Werkstatt
