02.06.2011, 14:04
Fahrzeug: 08.90 735i AUT Blau / Audi 100 Typ 44 Sport
Heckklappenschloß geht nicht mehr
ich habe hier ein ziemliches Problem mit meinem Heckklappenschloß. Hab eben Öl und Filter in den Kofferraum gestellt weil ich morgen einen Ölwechsel machen wollte.
Die Batterie war abgeklemmt. Deshalb Schlüssel ins Schloß, nach links, drücken, Kofferraum auf, Öl rein, Kofferraum zu. Allerdings ist das Schloss in der gedrückten Stellung geblieben. Erst ließ sich der Schlüssel nicht drehen und nicht rausziehen. Nach ein wenig Fummelei konnte ich den Schlüssel so weit drehen das ich ihn raus bekommen habe. Das Schloß bleibt jedoch in der gedrückten Stellung. Hab dann die Batterie angeklemmt und versucht den Kofferraum über die ZV zu öffnen. Der Heckklappen-Stellmotor funktioniert. Aber da ich ja das Schloss nicht mehr drücken kann geht der Kofferraum nicht auf.
Hat jemand ne Idee wie ich
1. Den Kofferraum aufbekomme
und
2. Das Schloß wieder fit kriege.
Am besten beides zusammen! :-)
Danke schonmal für die Antworten und einen schönen Feiertag noch!
Olli
02.06.2011, 22:47
Das Problem hatte ich auch mal. kann mich aber nur noch daran Erinnern, das ich den Schlüssel in den Zylinder steckte, und den Knopf herein gedrückt habe, und dann versucht habe den Zylinder zu Drehen. War jedenfalls recht Zeitraubend, aber zuletzt hats doch was gebracht. Da brauchst Du sicherlich sehr viel Geduld für.
Gab ja auch schon Jemanden hier, der bei einem ähnlichen Fall, die Heckklappe mit der Flex Geöffnet hat
Gruss dansker
03.06.2011, 08:28
Fahrzeug: S50B32
Gib dem Schloss mal ordentlich "Caramba" - es kann schon sein dass es wegen seltener Benutzung ein bisschen hängt. Vielleicht hast Du ja Glück.
03.06.2011, 14:00
HA! Ich kann Erfolg vermelden!
Danke für die Tipps. Hab das Schloss mit WD40 geflutet und dann den Schlüssel mit ner Zange hin und her bewegt. Hat funtioniert. Hab das Schloss jetzt in der Position wo die ZV den Kofferraum mit auf und zu sperrt und ich dann drücken kann zum öffnen.
Wenn jetzt meine Kühlwasser Aktion von eben erfolgreich war bin ich wieder guter Dinge!
Also, danke nochmal und ein schönes Wochenende noch!
Olli
04.06.2011, 23:30
Schön das Du den "Einsatz mit der Flex" hast Sparen können
Gruss dansker
05.06.2011, 00:47
So, Führpark ausgetauscht
die Nr. mit der Flex wird uns wohl noch über Jahre erheitern...
Kai
05.06.2011, 11:42
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Jaa aber man kann es ja wieder zuschweißen
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
