26.04.2011, 16:02
der aus dem Norden
Fahrzeug: E32-735iA( 03.88) Lachssilber,Klima, 750iL BJ 3.89 (12/88) royalblaumetalik
Tacho ausgefallen. BC zeigt Geschwindigkeit an.
hallo leute ,
mein sohnemann fuhr gestern den silbernen 735i ,bei der fahrt ging der tacho aus !!! habe den geber an der hinterachse schon gereinigt ,nix passiert ! dann tacho ,sprich kombi ausgebaut auch nix , wo muss ich jetzt suchen ? der bc zeigt die geschwindigkeit an !!
wo muss ich suchen ,kann es evtl. am nachgerüstetem radio liegen wenn ja welches kabel ist es dann (farbe).
danke im voraus
micha
26.04.2011, 23:01
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
sonstige ausfälle? flackerndes radio? getriebeprogramm?
wenn ja dann LIMA-Regler
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
26.04.2011, 23:08
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Zitat von Knicki 007
hallo leute ,
danke im voraus
micha
Hi Micha,
werde aus obigem nicht ganz schlau. Hast Du das Kombi nur ausgebaut und geprüft und den Tacho, oder auch schon mal einen anderen Tacho probiert. Es könnte ja ohne weiteres auch das Tachoinstrument sein. Hatte ich ja bereits auch schon.
Volker
26.04.2011, 23:29
Radio nachgeruestet? Geschwindigkeitssignal = GAL schwarz/weiß
Tachosignale von BMW
BMW
27.04.2011, 20:13
der aus dem Norden
hallo leute ,
ich hatte leider kein anderes kombi zur hand um es auszuprobieren ! ich hatte das kombi nur raus um nachzusehen ob alle stecker richtig ansteckt sind und nichts lose ist !
im bc wir die geschwindigkeit richtig angezeigt , kein getriebenotprogramm ,kein flackern der instrumente /radio !!
habe die vermutung das nur der tacho im a.... ist , drehzahlmesser ,tank,wassertemp. zeigt korrekt an !
gruß
micha
27.04.2011, 20:37
Ziehe mal den Stecker von Radio ab (war ja letzte Änderung) und mache einen Test vom Combi.
Zündung Stufe 1 rechte Taste im CC gedrückt ahlten und dann Zündung einschalten, nach ein paar sekunden Zeigt das CC allerhand Info an, sowohl Drehzahlmesser- als auch der Tachozeiger sollten senkrecht stehen.
Hybrid-Darstellung
