Alt 23.04.2011, 18:58   #1
BadBoyzs
Benutzerbild von BadBoyzs
Fahrzeug: E32_750i (09.89.
Ärger Fährt im Notprogramm, zu hoher Spritverbrauch, keine Leistung.
Langsam aber sicher verzweifel ich an meinem Fuffi,
Kühler getauscht und dann ???
Fährt er wie im Notprogramm,39,5 l Verbrauch und keine Leistung.
Dann fliegt auch noch ein Überdruckschlauch ab.
Man ,Man ,Man ,hat jemand einen Plan
BadBoyzs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2011, 19:03   #2
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Also am Kühlertausch kann es ja wohl nicht liegen! Habt ihr irgendwelche Schläuche abgebaut und evtl. falsch montiert? Was für ein Unterdruckschlauch ist ab? Der von den Benzindruckreglern?
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2011, 19:06   #3
BadBoyzs
Standard Kühler
Entlüftungsrohr
17 11 1 712 356
Aber vorher lief er Super
Alt 23.04.2011, 19:10   #4
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Oh Mann! Das Scheiß Plasterohr! Dann mach das raus und nimm Benzinschlauch und steck den vorn am Kühler drauf und hinten am Ausgleichsbehälter! Das hält garantiert! Den kannst du anstelle des Plasterohres verlegen! Ist neu und flexibler! Nimmst gewebeverstärkten! Hab ich auch schon durch! Ist das Rohr kaputt?
Alt 23.04.2011, 19:15   #5
BadBoyzs
Standard Kühler
Aus der verbindung geflogen
kp
Alt 23.04.2011, 19:23   #6
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Also ist dir vorne der kleine Schlauch , welcher für den Rücklauf zum Ausgleichsbehälter ist abgeflogen? Dann nimm ein Stück Benzinschlauch und ersetz ihn! Ist billiger als ein neues Schlauchstück bei BMW !!! 2 neue Schellen und gut! Vorsicht! Brich den Plastestutzen am Kühler nicht ab!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750i EXPANSION TANK
Teil Nummer 6! Also ich hab damals noch ein 6mm T Stück eingesetzt vorn! Der Schlauch vom Kühler kommt ja auf den anderen drauf. Der kommt von der WAPU - glaub ich. Den von der Wapu und vom Kühler mit T Stück zu dem dann nach hinten laufenden verbinden! MfG
Getriebeprobleme / hoher Spritverbrauch. WETO007 BMW 7er, Modell E38 23 29.09.2010 09:34
Innenraum: Nach Tachokombi wechsel hoher Spritverbrauch und ABS leuchtet Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 6 26.09.2007 19:04
Motorraum: E32 verliert Leistung - Notprogramm katja BMW 7er, Modell E32 11 14.09.2005 12:21
Motorraum: Keine Leistung, Hoher Spritverbrauch >30L 750i ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 7 15.01.2005 09:29
Viel zu hoher Spritverbrauch Sira BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2003 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
