Alt 09.04.2011, 19:03   #1
Klaus735
Fahrzeug: e32-735i `92
Standard Motorprobleme beim 735i
Hallo, habe seit kurzem beim 735i folgendes Problem:
- Motor beginnt nach kurzer Laufphase zu stottern und nimmt nur schwer Gas an
-knallt im Auspuff ( unverbrannter Kraftstoff???)
- wirkt irgendwie wie zugeschnürt
-Kraftstoffmehrverbrauch und wenig Leistung
-dreht bei Vollgas jedoch sauber hoch
Habe folgende Teile gewechselt: Leerlaufregelventil, Verteilerdeckel- und Läufer, Zündkabel, Zünkerzen sind noch nicht lange drin
Bin für jede Hilfe Dankbar, Grüsse, Klaus
Klaus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 19:35   #2
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
da könnte der Kat dicht sein,oder sich in Wohlgefallen auflösen und dadurch den Abgasfluss teilweise blockieren.
Ist halt immer etwas schwer mit den Ferndiagnosen.
2000csbmw
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 19:58   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Evtl. der Temperaturgeber (der blaue auf dem Thermostatgehäuse). Auch die Lambdasonde hätte ich noch im Verdacht.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 13:35   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Genau das wird der Fall sein.
Deswegen läuft er auch unter Volllast.
Lambdasonde zum Test abstecken !
Stecker auf Höhe Motorblock/Ölwanne Ansaugseitig unterhalb vom Anlasser.
Alt 09.04.2011, 20:28   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zieh mal den Stecker vom Luftmengenmesser ab ob sich was ändert.
Ansonsten Benzindruck? Kannst du messen ob der 3 Bar hat?
Alt 11.04.2011, 20:00   #6
marvin320
Fahrzeug: C180
Bei meinem C180 war der Luftmengenmesser kaputt. Die symtome waren aber so, wie du das hier schilderst.
marvin320 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 13:16   #7
Andy.J
Fahrzeug: E32-735i (3.91)
Hatte mal ähnliche Probleme,bei mir stand der Steuergeräte-Kasten rechts im Motorraum halb unter Wasser,Abfluß war verstopft.Alles trocken gelegt inkl. Steuergerät(geöffnet und getrocknet)dann lief er wieder
Andy.J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorprobleme am 735i E65: Motor ruckelt exdieselfahrer BMW 7er, Modell E65/E66 14 23.05.2010 15:26
Motorraum: kopfwechsel beim 735i, R6, tomaham BMW 7er, Modell E32 1 24.09.2007 21:43
Motorraum: Ventile beim 735i greini BMW 7er, Modell E32 6 06.11.2006 16:47
Elektrik: EML beim 735i ??? ANSA BMW 7er, Modell E32 6 04.04.2005 20:09
735i V8 beim E32 BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 13.11.2003 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
