DME 3.3 Fehlercode 42 Speed Signal
Grüße euch...
Beim auslesen mit mehrerem Diagnose -Software kommt immer der Fehler 42 "speed signal interrupted"
Dazu hab ich das ABS ausgelesen und dort erscheint der Fehler 7 "front left speed sensor faulty or abs inlet valve"
So, habe vorne mal die Sensoren getauscht aber es hat nix gebracht. der Fehler bleibt bestehen.
Ich vermute stark das die Fehler beider Steuergeräte die gleiche Ursache haben. Nur leider weis ich nicht wo ich weiter suchen soll. Wie gesagt, ABS sensoren gedreht aber ohne Erfolg. Dazu funktioniert das ABS ja auch immer, lediglich das ASC schaltet sich nach Fünf Minuten aus und die Warnlampe geht dafür an. Aber das ASC funktioniert solang die Warnlampe aus ist.
Habt Ihr noch Ideen?
