Alt 24.01.2011, 21:02   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Standard Getriebeölsorte 750i, 93
kann mir jemand hier nochmal sicher sagen, welches ATF in meinen 93er 750 iL kommt. (4 Gang Automat mit adaptiver Stellung)
Im ETK bekomme ich nichts konkretes genannt, nur alle möglichen Ölsorten, auch für Schaltgetriebe (??) aufgezählt.
mfG
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 22:25   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Geb ihn das ATF III, dann solltest Du ruhig Schlafen können
Gruss dansker
Alt 24.01.2011, 22:25   #3
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Das 4Gg. Autom Getriebe verträgt noch AtF Dexron 2.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 22:28   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Du lebst noch - schön
Ich würde das Dex IV nehmen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bardahl.nl/uploads/media/B52600GB.pdf
Alt 24.01.2011, 22:32   #5
dansker
Hast Recht, ist sogar noch besser.
Gruss dansker
Alt 24.01.2011, 22:36   #6
McTube
Fahrzeug: S50B32
Stelle grad fest dass sogar die Esso LT 71141 in der Spezifikation steht. Das löst also auch das "20-Liter" Problem beim 5HP30
Alt 24.01.2011, 23:42   #7
Stone
alles klar, danke!
Alt 25.01.2011, 10:21   #8
kannst auch dies nehmen, nehmen viele in USA fuer das 5HP30
Castrol Import Multi-Vehicle Automatic Transmission Fluid (ATF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.castrol.com/liveassets/bp...s_ImportMV.pdf
BMW LA2634, LT71141; Texaco ETL-7045-E, ETL-8027B, Shell M1375.4
PRODUCT DATA
Castrol Import Multi-Vehicle Automatic Transmission Fluid is for use in most Honda, Toyota, Nissan, and other
imported vehicles. It exceeds the requirements of the JASO-1A performance standard created by Japanese
Automobile Manufacturers. This standard is recognized by Japanese OEMs in certifying ATF for use in their
vehicles.
While Castrol Import Multi-Vehicle ATF is designed to meet the demanding requirements of many foreign
transmissions, it also meets the requirements of many domestic vehicles as well. This includes many
DaimlerChrysler, General Motors, and Ford vehicles. Castrol Import Multi-Vehicle ATF is fully licensed and
approved under Ford MERCON® V (M5070201).
Features and Benefits:
· Enhanced friction durability for smooth transmission performance
· Exceptional high temperature protection to effectively resist fluid oxidation
· Superb low temperature fluidity for cold weather shifting
Warranty and Protection Requirements:
· Exceeds all passenger car and light truck manufacturer’s warranty requirements for vehicles,
transmissions, or power steering service where a DEXRON®-IIIH, MERCON®, or MERCON® V type
ATF is specified
OEM Specifications and Approvals:
· Meets or exceeds General Motors DEXRON®-IIIH requirements.
· Meets or exceeds Ford MERCON® V and Ford MERCON® requirements
· MERCON® V approved and licensed by Ford Motor Company
· Meets or exceeds JASO-1A requirements
Alt 25.01.2011, 10:37   #9
McTube
Fahrzeug: S50B32
Danke Erich!
P.S.: Das scheint es hier nicht zu geben, aber das Addinol ATF XN deckt alles ab, DexII, DexIII, und die LT.
Geändert von McTube (25.01.2011 um 18:54 Uhr).
Alt 26.01.2011, 12:21   #10
Sieb-bach7
Hallo, war das auf mich bezogen ???
Zoll Auktion: BMW 750i-, Typ 7/G / 750i, Limousine Necktou eBay, mobile und Co 20 09.09.2008 11:47
Getriebeölsorte AE1 BMW 7er, Modell E32 4 26.08.2003 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
