Alt 13.10.2009, 14:40   #1
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Standard Heizungsproblem: keine Heizleistung im Stand
Mein 745i macht folgendes Problem:
Im Stand bei laufendem Motor wird die Heizungsluft nach wenigen Minuten kalt. Sobald ich wieder losfahre, wird die Heizungsluft innerhalb kurzer Zeit wieder warm. Die Regelung der Klimaautomatik funktioniert im Fahrbetrieb ohne Probleme. Nur im Stand bei laufendem Motor wird keine Wärme mehr in den Innenraum abgegeben, egal wie man die Klimasteuerung einstellt.
Die Standheizung funktioniert allerdings ebenfalls ohne Probleme und heizt das Auto im Stand gut auf.
Im Fehlerspeicher war einmalig der Fehler "Zusatzwasserpumpe" abgelegt. Ich kann mir allerdings nicht erklären, dass dieser vielleicht vorhandene Defekt das Problem auslösen kann, denn die Standheizung funktioniert ja auch ohne Probleme. Geräusche macht die Zusatzwasserpumpe auch keine.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen...
Jan
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 14:44   #2
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Bei meienem E38 mit den gleichen Symptomen war es die Zuwapu.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 16:26   #3
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ich werde das Teil jetzt auf jeden Fall tauschen. Eben habe ich mir so eine Pumpe bestellt.
Aber ich verstehe halt nicht, warum dann die Standheizung trotzdem funktioniert. Denn wenn die Zusatzwapu defekt ist, dann kann die Wärme des Heizgerätes ja eigentlich nicht in Richtung Innenraum gepumpt werden, oder?
Alt 13.10.2009, 21:05   #4
Ekkehart
Standard Keine Heizleistung
Am wenigsten Geräusche macht die Zusatzwasserpumpe wenn sie nicht läuft d.h. im selbigen ist. Außerdem wird eine defekte Pumpe im Fehlerspeicher angezeigt.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 21:09   #5
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
wo sitz den die Pumpe genau ?
Ist die direkt an dem Heizungsventlil unten wie bei dem e38 ?
Merke bei mir seit einigen Tage Geräusche aus dem Motorraum - sobald ich die Temperatur höher las 16 grad stelle.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 05:49   #6
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Die Nummer 13 im Bild ist die Zusatzwasserpumpe. Ich dachte halt auch, dass sich das Teil durch ein paar Geräusche ankündigen würde...
Na wenigstens lässt es sich und ohne großen Aufwand schnell tauschen.
Dateityp: jpg Klima.jpg (106,3 KB, 91x aufgerufen)
Alt 14.10.2009, 09:36   #7
siggigf
Benutzerbild von siggigf
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
Ich habe das selbe Problem, sag bitte bescheid ob der tausch was gebracht hat.
LG
siggigf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 09:40   #8
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Hier bei den E38 Nachbarn ist die Funktionsweise gut erklärt worden :Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/genau...apu-88478.html
Alt 14.10.2009, 15:11   #9
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Zumindest beim e38 hat die Standheizung eine extra Pumpe die zusätzlich zur Zusatzwasserpumpe läuft. Die Pumpe der Standheizung schafft das auch alleine so einigermaßen.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 15:55   #10
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Ich habe eben nachgesehen und die SH hat tatsächlich noch eine eigene Wapu. Das wußte ich nicht und war deshalb ziemlich verwirrt.
Dann sollte der Tausch der Zusatzwapu Besserung bringen.
Ich habe mir das Teil übrigens hier bestellt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zusatzwasserpumpe BMW 7 (E65, E66) 745 i,Li von Pierburg - 7.02078.05.0
BMW will da deutlich mehr für haben und es war der einzige Anbieter, bei dem ich das Teil günstiger gefunden habe.
Jan
Heizung/Klima: Keine Heizleistung durch verstopften Wärmetauscher? Hier die Lösung! Netjoker E38: Tipps & Tricks 64 21.09.2022 21:29
Motorraum: Ruckeln im Stand und während der Fahrt keine Gasannahme. wene21 BMW 7er, Modell E38 8 29.12.2012 16:47
Innenraum: Heizleistung Wolf730 BMW 7er, Modell E32 1 19.05.2005 06:44
Heizleistung im 730D Marc BMW 7er, Modell E65/E66 6 08.01.2004 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
