12.12.2010, 14:26
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Frage zum zusätzlichen Ventil bei M30 Motor
laut Stromlaufplan gibt es beim M30 Motor ein Ventil mit dem schönen Namen "evaporative purge valve".
Dieses Ventil bekommt +Strom vom Hauptrelais (also bei Zündung ein) und wird über das DME gesteuert.
Für was ist das Ventil und wo befindet es sich?
Gruß und Danke
Martin
12.12.2010, 14:47
_________________________
Das ist das Ventil zwischen Saugrohr und AKF (Aktivkohlefilter der Tankentlüftung)
Die Ansteuerung erfolgt über das in der DME hinterlegte Kennfeld.
Zu finden ist das Ventil auf der linken Motorseite direkt am Stützarm des Saugrohrs in Fahrtrichtung.
12.12.2010, 14:51
Ex M60-powerd by LPG
Das ist das Tankentlüftungsventil.
Grob gesagt:
Benzindämpfe werden im Kohlefilter aufgefangen und von Zeit zu Zeit zu der Verbrennungsluft zugegeben.
Wolfgang
12.12.2010, 15:21
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ist jenes, ich hab das schon mal nachgerüstet, sammt ganzer Kraftstoffverdunstugnsanlage und Kathalysator
MFG
Hannes
12.12.2010, 17:18
Vielen Dank
jetzt habe ich es auch gefunden........
