Alt 13.08.2002, 00:38   #1
E32Pascal
Fahrzeug: 735i/E32
Standard Probleme mit anlassen
Hallo 7/E32 fans,
Hat jemand von euch schon mal erfahrungen mit anlasprobleme am 735i
von 1989.
Immer zwischen 30sec und 60sec für der motor anspringt.
Die gaspedal beim anlassen is't dan gans unter.
Aber einmal das farhzeug dreth farht er gans normal,beim normal farht oder schnel farht,2000T/M oder 5000T/m.
Alles super dan.
Nur probleme beim anlassen,und auch die gong mit "Sensor Oelstand".
Oelstand is't aber normal.
Benzinepump is't geandert,gerausche is't gans normal und nicht laut.
Beim schlieben von zentralverrieglung habe ich sinds kürz geine rote allarmled merh das brent.
Allarm springt aug nicht an.
Sicherung is't aber normal.
Das allarm is't original Bmw und hatte immer functioniert bis letzen woche.
Für Hilfe wäre ich dankbar,
Pascal
E32Pascal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2002, 19:17   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Na, mit rotem Kennzeichen will kein 7er fahren ... rote kennzeichen habe in D nur Autos die von Werkstätten geprüft oder Probegefarhen werden.
Zu Deinem Problem:
Alarmanlage: Keine Ahnung.
Anlassen: 30 oder gar 60 Sekunden wirst Du den Motor niemals "orgeln", da dann die Kabel glühen würden und auch schon schön rauchen. ... 10 Sekunden kommt einen vor wie eine Ewigkeit....
Probiere mal:
1 Sekunde (also ganz kurz) den Zündschlüssel auf "Anlassen" drehen.
Dann 10 Sekunden warten.
Dann naoch mals 1 Sekunde den Starter betätigen.
10 Sekunden warten.
Dann normal starten. .. wenn er nun "sauber" an geht, dann ist wohl die Spritversorgung nicht gut.
oder:
Teste:
Tritt das Gaspedal bis zum Boden durch.
Starte dann.
Wenn er nun sauber "kommt", dann sind die Einspritzdüsen wohl schlacht.
Grundsätzlich:
Mache den Benzinfilter neu.
Signatur:
Alt 13.08.2002, 21:28   #3
denitzo
Fahrzeug: E32 735
HI! Wegen dem "Sensor Oelstand" mußt du dich mal unter deinen Wagen legen. Erst am besten das Oel ablassen , in nähe der Oelablaßschraube sitzen drei muttern und dort geht auch ein kabel hin das ist der Oelsensor. Am besten ausbauen und mit benzin auswaschen hat ebenfalls bei mir geholfen.
denitzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme Navi MK2 - Übernimmt Euro+ Umrüstung auf MK4?? benzino BMW 7er, Modell E38 25 02.01.2007 14:39
Kann es sein das der Orig. CD Wechsler Probleme bei CD-R... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 14.07.2005 21:58
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 10:53
CIP 9.4 - Probleme aber immer noch vorhanden beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2003 09:15
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
