Alt 12.10.2010, 10:25   #1
Kaptlt
Fahrzeug: BMW 730i 6Zyl Bj 10.1989 - Saab 9000i CC Bj 1988 - Saab 9000 CDE 2.3 Turbo Bj 1995
Standard Anschluss Verteilerkappe
Hallo zusammen,
ich habe für unseren 7er neue Zündkabel bestellt, naja bei 280Tkm
Um die Kabel wechseln zu können muß ich ja auch die Kabel der Verteilerkappe abziehen, die Frage ist nun wie ich sie wieder richtig raufstecke.
Weil ich mir nicht ganz sicher bin ob der unruhige Leerlauf von dem alten Zündkabelsatz kommt, oder ob vielleicht ein Kabel vertauscht wurde.
Ich habe im Forum folgendes Schema von Andreas gefunden, das soll aber eigentlich für den 735i sein, kann ich den Anschluss der Verteilerkappe so für unseren 730i übernehmen? Oder hat vielleicht sogar einer einen Link wo ein idotensicheres Bild zu sehen ist?`
Draufsicht auf die Verteilerkappe:
^Fahrtrichtung
| 4 ZS 1
| 2 6 3 5
Vielen Dank schonmal
Beste Grüsse
Aicke
Kaptlt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2010, 11:40   #2
730 i
-Triple 7- 730I,750I,750F
Benutzerbild von 730 i
Fahrzeug: E 32-730 iA (09.90)//E32 750i A(3.92)
Normal steht an jedem Anschluß für welchen Zylinder er ist. Kann man etwas bescheiden erkennen.
730 i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2010, 11:59   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 730i 735i Distributor Lead Order M30
Alt 12.10.2010, 12:21   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Oder auch nicht - Gibt auch welche, auf denen nichts steht
Alt 12.10.2010, 15:10   #5
Kaptlt
ich danke Euch!
Jetzt müsste es klappen.
Ich denke ich habe eine Verteilerkappe, wo nichts draufsteht, bin mir aber nicht sicher, die Verteilerkappe ist eine aus dem Zubehör nicht Original BMW.
Die Verteilerkappe ist bei BMW bestimmt genauso günstig wie der Zündkabelsatz
Habe jetzt einen kompletten Zündkabelsatz von NGK für 94 Euro ergattert....
Nun sind dann bei unserem 7er alle Zündungsteile(Kerzen, Kappe, Verteilerfinger, Kabel) neu und Ventile sind auch eingestellt.
Hoffe jetzt läuft er dann wieder wie es sich für einen 6 Zylinder gehört.
Also besten Dank und schöne Woche noch
Aicke
Alt 12.10.2010, 15:13   #6
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Wenn er dann im Standgas immer noch unruhig laufen sollte überprüfe mal die Welle vom Verteiler auf Spiel
Alt 12.10.2010, 17:29   #7
Kaptlt
Ok danke für den Tip!
Ich hoffe das es so auch schon eine gescheite Verbesserung gibt.
Beste Grüsse und Danke
Aicke
E32-Teile: Verteilerkappe stecki Suche... 0 29.05.2010 19:03
E32-Teile: Verteilerkappe + Finger kingkoopa Suche... 3 25.11.2009 20:13
verteilerkappe Nils024 BMW 7er, Modell E32 1 04.12.2007 23:45
Verteilerkappe und Rotor Carlo75 BMW 7er, Modell E32 4 30.04.2004 13:13
Verteilerkappe wechseln greenmonster BMW 7er, Modell E32 6 12.04.2004 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
