Alt 06.10.2002, 15:09   #1
zuchanke
Fahrzeug: 6er Grand Coupe, Audi 80 Cabrio
Standard Probleme Tempomat!
kann mir jemand sagen, warum ständig das Tempomat ausfällt?
Bei ganz normaler Fahrt mit 90 km/h geht der Tempomat einfach aus und geht dann auch eine ganze Weile nicht mehr an.
Momentan geht er gar nicht mehr.
Wobei das gleiche Problem auch bei anderen Geschwindigkeiten auftritt.
Bei dem 730iA den ich vorher hatte ging der Tempomat gar nicht.
Gruß Zuchanke
zuchanke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2002, 17:45   #2
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hallo zuchanke !
Wenn der Tempomat immer wieder rausspringt, solltest Du zunächst prüfen, ob der Bremspedalschalter i.O. ist. Sollte der defekt sein, "denkt" der Tempomat Du bremst und deaktiviert sich. Gleiches gilt für den Kupplungspedalschalter (aber Du hast ja Automatik).
Ansonsten würde ich einfach mal das Steuergerät tauschen (in der Steuergerätebox rechts im Motorraum).
Am Stellglied wird es wohl eher nicht liegen (oder hast Du EML ?), sonst würde der Tempomat gar nicht gehen.
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2002, 22:06   #3
zuchanke
Hallo RR,
Aber ist es nicht so, daß auch die Bremsleuchten die ganze Zeit leuchten würden, wenn der Bremspedalschalter defekt wäre?
Müßte ich das komplette Steuergerät tauschen?
Und warum ging es bei meinen vorherigen 7er auch nicht?
Was ist EML?
Gruß Zuchanke
Alt 07.10.2002, 07:01   #4
RoadRunner
Hallo zuchanke,
es kann ja auch ein Wackelkontankt am Bremspedalschalter sein.
Du kannst natürlich auch versuchen, das Steuergerät zu reparieren . Lohnt sich aber nicht. Besorg Dir lieber ein gebrauchtes für einen Fuffi oder so. Optimal wäre, wenn Du erst mal eins zum Testen bekommst.
Hattest Du denn den Tempomat aus dem vorigen 7er ausgebaut ? Dann kann es natürlich nicht am Pedalschalter liegen.
EML heißt _E_lektronische _M_otor _L_eistungsregelung. In diesem Fall gibt es das mechanische Stellglied für den Tempomat nicht, da die Drosselklappe elektronisch gesteuert wird.
Viele Grüße, RR
Alt 08.10.2010, 18:24   #5
Esu8
E32-Fanatiker
Benutzerbild von Esu8
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
Hallo Leute!
Mein Tempomat wenn ich ihn einschalte dann beschleunigt der Wagen stark von alleine . Wer weiss was da defekt sien koennte?
LG
Esu8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 18:51   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Mit dem E38 bíst du leider in der falschen Rubrik,hier geht es nur um den E32.
Geb mal links auf suchen, aber nicht vergessen auf E38 einstellen.
Gandalf
Alt 08.10.2010, 22:42   #7
Markus525iT
schau dir auch mal die Kabel am Diff vom Geschwindigkeitsgeber an.
Diese korrodieren/gammeln gerne. Dem Kombi fällt das nicht auf, da der Zeiger gedämpft ist und einige wenige ms Unterbrechung keinen Einfluss auf die Nadel haben.
Der Tempomat hingegen ist da deutlich sensibler.
Nicht in das Fehlerbild passt allerdings, dass er gar nicht mehr angeht.
Egal, nachschauen kostet ja nix!
Markus
Probleme mit Tempomat E38 jps007 BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2004 22:35
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 20:28
Tempomat Probleme SvenT BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2003 22:59
Kann man den Tempomat etwas hbumberger BMW 7er, Modell E38 22 26.04.2003 21:54
Probleme mit Tempomat PoloBear BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2003 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
