Alt 11.03.2004, 18:07   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Pendelstütze selbst einbauen
habe 2 Fragen wird ja wieder bald wärmer habe alles andere vorne schon getauscht und denke das jetzt auch mal die Pendelstützen gemacht werden sollten.
1. kann man die Pendelstützen selbst einbauen, irgendwas beachten.
2. Wie ist es zum Beispiel mit diesen
Danke im voraus
Hubertus
PS habe alles andere vorne schon tauschen lassen und denke das jetzt auch mal die Pendelstützen gemacht werden sollten.
[Bearbeitet am 11.3.2004 um 19:08 von gandalf]
Gandalf
Alt 11.03.2004, 18:21   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Gandalf !
Wenn's nicht "klackt" beim Uberfahren von groben Unebenheiten,
dann braucht man die Pendelstuetzen nicht tauschen.
Das Wechseln ist auch fuer einen unerfahrenen Schrauber leicht zu machen.
Grube oder Hebebuehne ist von Vorteil.
Frag' mal nach, was Dich die Dinger beim Freundlichen,
beim freien Haendler oder bei Cuntz kosten.
Gruss Manu
Alt 11.03.2004, 20:05   #3
Alex
Hallo Gandalf,
ich kann Manu nur zustimmen, das einbauen der Pendelstützen ist recht einfach.
Alex
Alt 11.03.2004, 21:57   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Manchmal ist schon klackern da, möchte nur wissen wenn ich die Pendelstütze abschraube ob ich die neuen auch wieder aufgesteckt bekomme (bzw ist das Spannung drauf)und welches Drehmoment ich für das anziehen brauche.
Da die Pendelstützen nur etwa 17€ bei EBAY kosten wollte ich wissen ob wie der oben beschrieben ist ich die kaufen kann oder ob es unterschiede von der Qualität gibt. Cuntz absolut ok aber zusammen kommme ich ja nicht auf 50€.
Hubertus
Hubertus
[Bearbeitet am 11.3.2004 um 22:58 von gandalf]
Alt 12.03.2004, 01:17   #5
Standard Hubertus
dauert laut Johan inkl. Kaffeepause 1 Stunde.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier die Anleitung
Alt 12.03.2004, 03:43   #6
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Standard @ gandalf
Die Pendelstütze bei Ebay passt nicht bei 740i . Die richtige Teilenummer ist 31351139141 mit Luftleitblech für gut 50,00€/Stück. Am Besten durch Fahrgestellnummer die Richtige teile aussuchen und bei Cunz bestellen. Kostet vielleicht
etwas mehr als bei Ebay, passt aber 100%.
Montage ist auch recht einfach.
viel spaß beim Schrauben
maziar49
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2004, 05:45   #7
IMANUEL
Standard @Erich
40 Minuten Kaffeepause, das ist nicht schlecht
Die Dauer des Umbaus ist natuerlich abhaengig von den Arbeitsbedingungen.
Ich habe letzte Woche beide Druckstreben an meinem E32 in einer halben Stunde gewechselt.
Gruss Manu
Alt 12.03.2004, 09:05   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Habe was in T*S gefunden ist
13AZ Druckstrebe an
Verbindungsrohr/
Vorderachsträger
E32 / E34 /
E31 / E38 /
E39
in Normallage anziehen 127 Nm
Danach verstehe ich das so, das die Schrauben mit 127Nm angezogen werden und dabei das Auto auf den Rädern steht. Also recht Easy das ganze.
Hubertus
PS und Danke an allen für die Hilfe
Alt 12.03.2004, 12:21   #9
IMANUEL
Standard Hallo Hubertus !
Ich befuerchte, dass die Gewindebolzen der Pendelstuetzen/Koppelstangen
keine 127Nm Anzugsdrehmoment aushalten.
Pendelstuetzen und Druckstreben sind was anderes.
Was Du gelesen hast, betrifft die M14er Schrauben der Druckstreben,
aber an den Pendelstuetzen sind nur M8er Gewindebolzen.
Bei den Pendelstuetzen ist auch egal, ob sie in Normallage
oder ausgefedert angezogen werden,
weil oben und unten ein Kugelgelenk ist.
Viel Spass beim Schrauben.
Gruss Manu
Alt 12.03.2004, 17:23   #10
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Folgendes ist beim Einbau zu beachten. Entweder beide Vorderräder in der luft, damt auf dem Stabi kein Druck ist.
Oder, Rangierwagenheber drunter, Rad ab und dann den Querlenker mit Holz oder Stein abstützen. Dann Wagen ablassen (langsam)Wenn der Wagenheber nicht mehr trägt, kannst Du die Dinger ohne Probleme raus und reinschrauben. 127 Nm stimmt niemals. Ich denke die Hälfte ist mehr als genug. Ich hab einfach mit 1/2 Zoll-Ratsche gut festgedreht. Sollte sich das Ding wirklich lösen, kann eigentlich nichts passieren. Hat keine tragende Funktion für die Radaufhängung und macht auch ein Höllengeklapper wenn sichs löst.
Efeukiller
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
